1569PF не четкий фокус | |
| Chuch 28/08/2007 15:45 |
После перепашки БП, некоторые выходные напряжения чуть занижены: 210В, 13В(вместо15), монитор включается, основной фокус регулируется, но изображение немного расплывчатое по горизонтали. Возможно поправить чем-либо? PS В БП менялся TL431, т.к. напруги были совсем занижены, вместо 12В было 7В. |
| TE 29/08/2007 09:01 |
Можно попробовать стрельнуть трубу по фокусу. |
| Chuch 29/08/2007 11:25 |
Каким образом, поподробнее,пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2007 12:28 И еще в нем заметил, иногда изображение растягивается по ширине на ~3мм, при этом сюжет экрана не менялся. Потом может опять сузится. Емкости сохнут? |
| TE 29/08/2007 11:49 |
Писать надо СТХ и про увеличение размера экрана, сразу бы натолкнуло. ТДКС надо менять. |
| Chuch 29/08/2007 11:59 |
Прострелов нет, емкость 2.5н, сопротивление в норме. Мне кажется, что-то другое. Может все же емкости, а может быть из-за заниженных напруг? (вместо 15В-13В, вместо 12В-10В). |
| TE 29/08/2007 12:52 |
С ТДКС снимается напряжение обратной связи для стабилизации размера и высокого. Дело не в прострелах, в ТДКС нарушается контакт (не выяснял где именно), в результате которого присходит вышеописанное. Кстати, он может самовостановиться и нормально работать некоторое время. |
| Chuch 29/08/2007 13:23 |
Хм, може непроппай, хотя тдкс 100% пропаивал, да и смещение всего на 2-3мм, почти незаметно, оно особо не парит, хотя,а вдруг лечится. |
| TE 29/08/2007 14:15 |
Chuch, неконтакт внутри ТДКС, по всей вероятности в резинках с керамической пластиной резисторов. 2-3мм незаметно, но расфокусировка при этом очень даже заметна. |
| Chuch 29/08/2007 14:22 |
Фокус на ТДКСе я более-менее настроил, он в общем-то и не плавает от этих растягиваний изобр., просто такое чувство, что буквы немного размазаны по горизонтали, на плпте кинескопа тоже есть подстроечник, он, как я понял и отвечает за этот фокус, его покрутил - чуть лучше стало, но не на 100%. |
| Chuch 31/08/2007 08:29 |
Наблюдения по поводу размера по горизонтали: размер увеличивается по ходу прогрева монитора. "На холодную" растр сужен. Что может влиять кроме тдкс? |
| TE 31/08/2007 08:33 |
Элементы цепи обратной связи, но вероятность очень мала. |
