LG F720B - вылетает чёппер
_SIN
04/09/2007 17:13
F720BL (CA-136). Моник включается, высокое не появляется, через несколько секунд умирает чёппер. Ставлю новый, в момент включения замерил В+ (больше 200v)!. Включаю без Q719; импульс запуска строчки появляется и сразу пропадает, может какой то дефект в строчке или обр.связь не работает, не могу победить. Питания с БП в норме, при прозвонке строчки и обр.связи(до вх.BIN) - ничего подозрительного.
TE
05/09/2007 08:17
Обратная связь скорее работает, но нет напряжения 40В С ТДКС для нее (высокое не появляется), т.е. не работает строчная развертка. Я бы проверил все конденсаторы в строчной, в первую очередь высоковольтные и ТДКС. Странно почему защита не срабатывает.
