моник Compaq V75 модель 624Т.Труба : TohibaM41LLH507XX433.
NRG
07/09/2007 19:08
Народ Прива!
У меня моник Compaq V75 модель 624Т.
Подскажите где схему взять, оч. сильно нуна....
На модель 623.. полно,ток-ма это всё не-то
Ссылочку кинте,ежли кто знает.... К примеру :
Схемы Мониторов(monitor.ti.ru.8101) малчит....
Сам немогу найти....
Я ими не занимаюсь, но против начальства не попрёшь....
Проблемма: При последнем включении "что-то затрещало, и мы его выключили"(слова потерпевшей).После чистки(обязательно...)(разбирал и панель подключения трубы, там и обнаружились следы прошивки напряги между ускоряющим и фокусом) и пропайки (были обнаруженны дефектные пайки, вплоть до выпадания одного из выводов элемента на основной плате) стал себя вести следующим образом: При включении запускается генератор строчки, через пару сек. срыв,и моник уходит в защиту...Если я правильно понимаю проблема с ТДКС-ом, но как и что проверить, я не знаю....
НОТ кстати целый....
ingenegr
08/09/2007 14:24
высоковольтный конденсатор находится внутри ФБТ его сначала проверить а труба не светится голубым светом?
NRG
09/09/2007 19:38
Нет, не светится...
Слушай,а как его проверить...?
Спасибо за ответ...
TE
10/09/2007 09:39
MAXiM'U$, просил же прочесть правила, в которых есть совет воспользоваться поиском, по крайней мере смог бы выяснить какой внутри монитор. Две нижних важных темы тоже надо почитать. Это мне или другим участникам надо выяснять?
MAXiM'U$ писал:
Померять емкость конденсатора.
NRG
12/12/2009 19:16
Каким образом, и что есть
ingenegr писал:
ФБТ
