lg flatron, t710bh-hl, ca-119, не включается.
T-34
23/09/2007 14:01
Принесли с убитыми с744, Q719. После замены при включении мигает зеленым индикатор с интервалом примерно 1с, высокого нет. В выключеном состоянии все напруги бп в норме. Во включенном состоянии сигнал dmps=0, dmpf дергается(от 0 до 5), следовательно трз-ры открывающие 6.3 закрыты , в такт dpmf дергается питание на синхропроц. reset - 4в. Отключал строчку(выпаивал дроссель чоппера и вешал лампу), отключал 110В, ничего не меняется. Пробовал прошить память, индикация такая же как и с выпаянной памятью(мож прошивка битая). Прозвонил диоды выпрямителей вторички бп -ок, заменил литы вторички бп(с951,с942,с971,с999,с740,с941,с718) ничего не дало, нот-ок, подкидывал ic901 и Q901. Вопрос: при каких условиях при нормальной работе проца dmps=0(на какую ногу проца? приходит какой сигнал?). У кого нибудь есть исправная прошивка на данную модель? Что может быть еще? Шасси скажу завтра.
TE
24/09/2007 09:11
Модель монитора прошу правильно указывать. R718 и Q704 проверял? Если указанные детали неисправны, то есть вероятность выхода из строя IC701, все это неоднократно обсуждалось. Низкий уровнень сигнала DPMS и DPMF бывает при отсутствии синхроимпульсов, а также при неисправности какого-либо устройства, контролируемого процессором по шине IIC, высокий при нормальной работе монитора.
T-34
24/09/2007 12:00
модель исправил, шасси написал. Да действительно битые R718, Q704, Q703, транзисторов родных не нашел буду искать аналоги.
T-34
25/09/2007 05:14
Вместо R718(24 ом) поставил 27 ом, вместо KTC3202(Q704) и КТА1270(Q703) поставил соответсвенно КТС8050 и KTС9012. Ничего не изменилось. На 'эмитере Q717 напруга скачет от 0 до 6В, а на коллекторе до12В, буду смотреть эту цепь. Ну и самое печальное между Gnd и VCC(ессно выпаяной) ic701 всего 18 ом как я понимаю синхропроц умер рёв в три ручья ?
TE
25/09/2007 08:02
Правильно понимаешь.
T-34
10/10/2007 10:37
заменил синхропроц(поставил TDA9112), поставил родные Q3 и Q4 все заработало, но не регулируется размер по вертикали(на 1см надо уменьшить, чтобы было все ок). Вопрос:может ли такое быть из-за TDA9112(типа не полный аналог STV6888, в поиске находил противоречивую инфу)? Есть ли у данного монитора сервис-меню, если да то как туда попасть? Из сервис меню можно ли регулировать размер по вертикали? если же дело не в этом, куда посмотреть в первую очередь?
T-34
12/10/2007 11:31
прочитал на http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=11611&highlight=%E2%E5%F0%F2%E8%EA%E0%EB%E8 , что тда9113 на данной модели монитора работает криво(также не регулируется с меню размер по вертикали), значит вероятней всего что у тда9112 такая же проблема с этой моделью. На родной машине косяк вылазиит на 4мм(больше чем надо), 2мм вниз, 2мм вверх и почти не заметно. Монитор друга, а он суетится искать stv6888(в городе нет и порядок цены - 300р, а у тда9112 - 72р) не хочет, поэтому ремонт можно считать законченным. TE спасибо за советы.
