ViewSonic PF790, VCDTS21530-1E
paha
29/09/2007 05:28
Монитор при любом разрешении и при любой частоте подаваемой с компьютера всегда выдает только 60 Hz как в OSD, так и на глаз
Strike
29/09/2007 23:17
Монитор выдает то - что дает компьютер.
TE
01/10/2007 08:39
Проверить частоту кадровых синхроимпульсов на выходе видеокарты.
vovik_1
01/10/2007 17:15
Если стоит видеокарта RADEON 9XXX, то в контрольной панели надо убрать ограничение частоты обновления экрана.
paha
05/10/2007 05:34
Повторяю. Подключаешь другой монитор и все в порядке. И на компьютере и на мониторе в OSD и на глаз частота развертки совпадает. А вот в этом мониторе нет. Такое впечатление, что он внутри преобразует частоту развертки. Хотя это полный бред
TE
05/10/2007 09:45
Я тоже еще раз повторяю, померять частоту синхроимпульсов на выходе видеокарты, потом на выходе процессора в мониторе. Только после этого можно о чем-то говорить.
