lg t710 мал размер по горизонтали
lcsi
04/10/2007 13:06
на выходе бп 50v в норме и на выходе чопера напряжение изменяется, при переключении режимов 800*600 - 1024*768.
Через меню, горизонт, не регулируется замешательство
Мож кто сталкивался?
TE
04/10/2007 14:35
Обязательно писать код продукта и шасси монитора, см. правила! Проверить транзистор коррекции Q709 и посмотреть сигнал EW.
lcsi
08/10/2007 11:09
flatron ez t710ph
Model no T17hd-0
fcc id BEJT17HD
Q709 - 2SD1314 ЖИВОЙ, полевики тоже, емости не всдуты и вообще все чисто и красиво но не работает. недовольство, огорчение
TE
08/10/2007 11:56
Сзади на шильдике написано: Produkt Code и Chassis - это главная информация о мониторе, которую надо обязательно сообщать. Сигнал EW и его прохождение до Q709 смотрел? Цепь от диодного модулятора до коллектора Q709 и сам модулятор проверял.
lcsi
10/10/2007 11:16
Спасибо! Нашел! был в обрыве R726-51К в цепи эмиттеровQ707, Q708.
Чего ему обрываться - непонятно.
Dollar
11/10/2007 11:28
в цепи каких транзисторов...ет что в S корекции стоят???
lcsi
11/10/2007 14:03
Dollar писал:
Сигнал EW с ноги микросхемы через Q707 на Q709, а через R726 на Q707, Q708 питание 80V приходит.
Dollar
11/10/2007 14:09
дай ссылку на схемку а то не все ясно
TE
11/10/2007 15:22
Dollar, схема на этот монитор есть в хранилище.
Dollar
15/10/2007 08:42
не могу найти хоть убейте.....укажите ссылкой пожалуйста
