Монитор LG F700P шаси CA-127 (Нет изображения)
Lex1980
09/10/2007 18:27
Спецы откликнитесь!
Есть монитор LG F700P шаси CA-127!
Со слов человека монитор включается после продолжительного простоя накрытытым около 20 минут!
Теперь мои наблюдения, как он ведёт себя сейчас: при включении появляется изображение но через секунды 3 пропадает, причем изображение появляется только после продолжительного простоя без питания при повторном включении изображения нет просто слышно что высокое на монитор поступает, однако высокое есть, светодиод горит зелёным. Напряжения 6.3_15_12_-12_85_192 в норме защита не срабатывает, только слышно из строчного трансформатора характерное тиканье.
Вот
TE
10/10/2007 08:11
Каким образом опреределил, что есть высокое? Я уверен, что высокого нет. Позиционный номер строчного трансформатора?
Lex1980
10/10/2007 16:23
Слышно что при выключении оно пропадает с характкрным потрескиванием, как при включении когда появляется.
Модель строчника 6174T13006F
G1 - фокусирующий электрод
G2 - ускоряющий электрод
Правильно или нет?
Читал что напряжение обычным китайским мультиметром не померяешь входное сопротивление низкое для этого!(кстати какое у М-830В) У меня есть вольтметр В7-22А, придел 2000в на постоянке, входное сопротивление 10 мОм, таким можно померить?
TE
11/10/2007 11:18
Позиционный номер трансформатора с указанной маркой - Т701 и не является трасформатором строчной развертки. В этом мониторе трасформатор строчной развертки Т801, а Т701 трансформатор преобразователя высокого напряжения, т.е. строчная разверка не совмещена с преобразователем высокого напряжения. G2 правильно, G1 нет. Фокусирующих два электрода на схеме обозначены F1, F2. Напряжения подаются по двум проводам непосредственно с Т701 на панельку кинескопа в специальные гнезда. Советую изучить схему. Если будешь продолжать в таком же духе тему удалю.
Lex1980
11/10/2007 14:15
Сорри! Спасибо что сразу не удалил улыбка . Я телевизоры ремонтировал а с мониторами 2 раз!
Т801 - 6140TDZ010A
Кстати нашол Т701 трансформатор преобразователя высокого напряжения, замена ситуацию не изменила!
Выяснил что иникатор светится зелёным постоянно даже при отсутствии сигнала!
Это может о чёмнибудь говорить?
Как на зло Осцилограф С1-65 здох, КЗ по 24 вольтам, и его шаманю.
TE
11/10/2007 15:14
Косвенно наличие высокого можно определить по дополнительным напряжениям, выдаваемым преобразователем, -160V, +47V. Кстати, -160В используется для G1, поэтому можно сразу проверить режим кинескопа на выводах панельки кинескопа. У рабочего монитора должно быть на G1 -30...40В, на G2 порядка 200В при измерении мультиметром.
Lex1980
20/10/2007 16:59
Наконец добрался до компа!
При измерении мультиметром М-830В на G1 -128в, на G2 +15в
При измерении Вольтметром В7-22А на G1 -149в, на G2 +124в
Починил осцилограф! улыбка
Помнишь я говорил что слышно тиканье примерно 1 раз в секунду именно в это время по питанию на осцилографе видны пульсации доволно ощутимые!
Помоему дело в блоке питания, буду сейчас его изучать!
Lex1980
20/10/2007 20:13
Стало ещё хуже стал мигать светодиод выдавая какуюто ошибку но понять что он мигает неразобрать очень быстро маргает, но мигает так же как будто отключаешь шлейф с питаниями и синхроимпульсами от платы кинескопа, IC303 IC302 сильно греются !
Перестало появляться высокое напряжение на аквадаге, все напряжения занижены гдето на 40 процентов а 85в поднялось до 99в
Я просидел целый день над ним!
Моя проблема в отсутствии алгоритма поиска неисправности в мониторах и мизерные знания в схемотехнике мониторов! недовольство, огорчение
TE
22/10/2007 08:59
Блок питания рабочий, это скорее его реакция на перегруку. Отключи шлеф, идущий на плату кинескопа. Проверь цепь питания IC303 по 5V.
Lex1980
22/10/2007 14:31
IT, Действительно при отключении шлейфа питание пришло в норму!
IC302, IC303, IC304 видимо давно грелись черезмерно так как гитенакс под ними чёрный, почти.
Я чудом нашол такую же плату кинескопа(рабочая или нет не знаю), поставил её, высокое появилось но началось опять тиканье! Со старой чёрной платой кинескопа разберусь позже!
Вроде бы как не в плате кинескопа дело, та как такая же ситуация была со старой пока я её не спалил(а может не я)!!!
Я видимо спалил старую сам, когда подрубал шлейф к плате кинескопа, проскакивала искра по 85 вольтам на шлейфе во время подключения(Монитор обесточивал, видимо кандёры держали)!
Lex1980
22/10/2007 17:16
Я решил поотключать кое какую нагрузку и вот что получилось, я выпаял транзистор Q704:
1) тиканье стало тише так как трансформатор высокого напряжения не издаёт теперь звуков(но оно осталось!)
2) напруги в норме кроме тех что выходят с Т701(кстати с него, на сколько я понял запитывается кадровая 48в, несчитая 15в с БП)
3) по питанию на осцилографе видны пульсации доволно ощутимые!
dima644
23/10/2007 06:56
оставь развертки в покое
Как говорил ТЕ - рой плату кина, или цепи питания ее.
Проверь обвязку по +5, Q701 и его обвязку (FB701, c701, R714, D703, ZD703)
На плате кина d301, d303,d305, c315, c372.
По 12в c323, c324.
не поможет отпаяй ic303 - пропало тиканье? Меняй!
В конце концов по очереди отбрось от платы кина +12 и +5 - определиш что просаживает
Lex1980
26/10/2007 21:31
dima644 я проверил цепи питаня, все напряжения доходят в норме до потребителей.
Все напряжения с блока питания в норме на плате кинескопа +12 и +5 и +80 просевших напряжений нет!
Да и вот что нарыл что IC302 (LM1246) простой заменой не обойтись вроде как её надо прошить на програматоре под определённый тип монитора а потом уж ставить!?
Только не бейте сразу в голову, есть ли смысл проверять обвязку по питанию как предложил dima644 если питание на микрухах в норме, я просто понять хочу!?
ingenegr
26/10/2007 22:36
шить их врядли надо ))))))они на заводе шьются. если ничего не просаживает то в списке еще полно элементов проверяй!
