View Sonik E641-2 нет запуска СР | |
| ФДмитрий 13/10/2007 15:10 |
Уважаемые господа!!
Принесли в ремонт монитор прошлого веку View Sonik E641-2 14" Вышел из строя строчный транзистор Q402- нет запуска на базе. Изначально запуск берется с 17 ноги микросхемы I401- C1883 там запуск тоже отсутствует. сделать конечно не проблемма- вопрос с определением режима работы данного многоногого таракана. Помогите с даташитом на него либо со схемой самого ящика. Нет нигде Datasheet на C1883 так же как и схемы этой древности. О результатах ремонта напишу подробнее поле победы. Заранее благодарен. |
| Иваныч55 13/10/2007 16:52 |
Нет даташита? А это что?http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84777/NEC/UPC1883.html Схему поищите в хранилище. |
| ФДмитрий 14/10/2007 02:56 |
Упс, прошу прощения пропустил. хотя схемы самого монитора так и не нашел. Вобщем как и предполагалось- на 18 ноге I401- отсутствовал сигнал Horizontal Output- висит постоянка- 1.5 в. В итоге заменен HOT С5150, резистор R246- в цепи- базы и диод
D414, стоящий с ним в параллели. Заменена микросхема С1883. Монитор ожил. Спасибо. |
| Иваныч55 14/10/2007 14:12 |
Действительно, в хранилище этой схемы нет. Зато есть на monitor.net
http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-e641-2-download-9348.html. Может, ещё кому понадобится. |
