[ Решено ] Apple Vision 1710 : не вкл, нужна схема | |
| Duser 16/10/2007 15:52 |
Мультимедийный монстр !
Питание ~220 в.подаётся на вход БП через микросборку MOC2A60-5 (оптосимистор). На основной плате 820-0788-A никаких м/сх. СР и HV нет ! Похоже все они - на ПК. Замкнул выв. MOC2A60-5 , БП включился, но высокого - нет! КР- работает. СР: на коллекторе HOT-а чистая строчка размахом 35 в (т.к. нет управления питанием HOT-а). HV- не работает ( нет питания FBT, т.к. нет управления чоппером - сигнал приходит с ПК, а там без схемы - не разобраться). Срочно нужна схема ! |
| TE 16/10/2007 16:45 |
Duser, схему, думаю, вообще бесполезно искать, к тому же делать это надо в другом разделе. Питание по дорожкам несложно определить. |
| Duser 17/10/2007 10:21 |
Огромное спасибо за помощь !
У меня Apple Vision 1710 DisplayFCC ID: BCGM3525. Монитор пришёл после попытки ремонта телемастером на дому. После того, как он заменил сгоревший HOT ( MJW16206) на BU2525A , монитор проработал менее часа и BU2525A сдох ! Я заменил его на 2SC5299 - надеюсь не сдохнет, а не включался монитор, так как я не подключил сигнальный кабель (с переходником MAC-VGA D-SUB 15 pin) к компу. Этот монстр начальное питание получает по сигнальному кабелю ! |
