Flatron ez T710BH | |
| Ярослав 22/10/2007 12:19 |
На экране монитора разноцветная радуга. Размагничивание с МЕНЮ срабатывает. Реле на петлю работает. Напряжения присутсвуют.
Внешних источников (по словам пользователя) магнитного поля не было. От чего могло произойти такое, и, решить проблему можно только внешней петлей? |
| tener 22/10/2007 12:29 |
ХАНАКИНУ( точнее, хана маске кина) |
| Ярослав 22/10/2007 12:39 |
это однозначно? |
| tener 22/10/2007 12:53 |
В принципе радуга может быть из за неработающей кадровой,НО с ней моник проработает максимум пару минут и сдохнет, кроме того радуга в этом случае еле видна и в верхней части экрана. Так что у вас маска. Если положить моник на лицо, то есть шанс увидеть изображение. |
| Ярослав 22/10/2007 13:08 |
Я, быть может, не совсем информативно написал. Дело в том что изображение на экране нормальное. Но по всему экрану "цветные пятна". Если экран должен быть синим, то в одном углу он красноватый, в другом зеленый, в третьем оранжевый... |
| tener 22/10/2007 13:31 |
А, дык тогда не/плохо работает размагничивание- (тармистор,контакты реле,обрыв петли) или если поводили мощным магнитом- тогда внешняя петля т.к. внутренняя не справится. Было, что намагнитился сам бондаж кинескопа спасла только внешняя петля |
| Ярослав 22/10/2007 14:01 |
Реле проверял выпайкой и на отдельном БП. Обрыва петли нету - прозванивал. А вот термистор... не знаю, хотя, вроде, нормально звонится..может его можно удалить? |
| tener 22/10/2007 14:46 |
Без термистора толку от размагничивалки, как зайцу от стопсигнала. В термисторе можно заменить саму таблетку от термистора любого другого моника, на крайний случай. Дело точно в нём? Идеальный вариант проверки- размагнитить внешней петлей повключать несколько раз и посмотреть что будет... |
| Ярослав 22/10/2007 14:50 |
Понял, спасибо. Иду за петлей к знакомым. |
| Ярослав 25/10/2007 13:46 |
Да... а таблеточка все таки хандрила... |
