Не светиться samsung 755DFX AN17JS | |||
| Crokus 25/10/2007 23:18 |
Добрый вечер! Есть монитор 755DFX AN17JS. Признаки неисправности в следующем Работал, потом уменьшилась яркость, и погас совсем. БП собран на DP704. Включается нормально, светодиод зеленый, вместо 13в - 14,4в, вместо 70в - 77в, вместо
-12в - -13в, 50в и 7в норме. Высокое есть, на G1 и G2 тоже что-то есть(не знаю сколько должно быть). Горелых деталей нет, вроде все в норме. Подозреваю DP704, но не понятно, почему половина напряжений в норме, а половина нет. Помогите советом, или напрвте на путь истиный. |
| OLTA 26/10/2007 02:23 |
А измерить и сообщить лень? Или это военная тайна? |
| Crokus 26/10/2007 12:50 |
Виноват, G1 - -78в, G2 - 18в |
| Crokus 26/10/2007 13:59 |
Т.к. спецы молчат, продолжаю копать монитор. На плате кинескопа R = 98в, G и B по 45в. Может по видео садит красный.?!
Заменил DP704, то же самое, 50в и 7в в норме, остальные завышены. какие в идеале должны быть напряжения на R,G,B,G1 и G2? |
| ingenegr 26/10/2007 14:17 |
DP704 не при чем БП работает значит все в порядке. накал есть? |
| Crokus 26/10/2007 14:59 |
Да, правда 6,1в вместо 6,3в, но не думаю, что это существенно |
| TE 26/10/2007 15:44 |
Даже при измерении мультиметром, напряжение на G2 слишком мало. Проверить эту цепь. В отношении R = 98в, G и B по 45в проверить напряжения на выводах 14, 15, 16 IC102. |
| Crokus 26/10/2007 20:34 |
Спасибо, попробую.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 22:02 Проверил R=2.2,G=2,1,B=2,1, насчет G2 - буду копать дальше. буду признателен за любые подсказки. |
| OLTA 27/10/2007 03:53 |
Измерение мультиметром G2 не даст реально присутствующего напряжения на G2, даже при входном сопротивлении 10 Мом. Необходим высоковольный щуп-делитель с сопротивлением около 1000 Мом. Кондеры по G2 проверить только заменой. Простая проверка емкости Вам ничего не даст. |
| Crokus 27/10/2007 10:55 |
Понял, спасибо. |
| Crokus 27/10/2007 15:38 |
Проверил осцилом всю плату кинескопа, все идеально, кроме сигнала ACL, его нет. Он идет со строчника через диод. Цепочка вся целая. Вопрос - что это за сигнал и за что он отвечает? Продолжаю дальше - G1, R,G,B, как на картинке. Ищу G2, высоковольтного щупа нет, но есть осцилограф с делителем 1:100. G2 идет со сточника, цепочка из 2-х диодов, кондера, и потом идет делитель из резисторов. Так вот и после диодов у меня напряжение 680 в, после 330к - 400в, а после 30мОм - 18в.
И они же идут на G2. Проверить 30мОм нечем. Забыл о главном. Засветился экран, но слабенько. Регулировка на строчнике ничего не дает. И еще яркость не устойчива, экран "дышит". Надеюсь, что это не строчник. |
| TE 29/10/2007 10:35 |
ACL - автоматический контроль яркости, при большом потреблении кинескопом ограничивает токи лучей, снимается с нижнего вывода диоднокаскадных секций. С этого же вывода снимается сигнал SIZE_REG для стабилизации размера по горизонтали в описанной ситуации. На указанном выводе ничего нет? С510 не менял? |
| tener 29/10/2007 13:19 |
P.S. G2 отлично меряется кетайзкем(хотя, может и не китайским) мультиметром D9208A. В наших краях такой продают даже в булочных. |
