монитор Shamrock C509L, номинал резистора R738
SVictor
30/10/2007 11:47
В стареньком мониторе Shamrock C509L выгорел резистор R738. Подскажите его номинал. И если можно то и возможную прчину выгорания.Стоит в цепочке: TDKS- R738-C419-вход 5 микросхемы U401 TDA4858.
TE
30/10/2007 12:49
Вероятная причина - ТДКС, пробой высоковольтного конденсатора в ТДКС, например, точнее можно сказать, разобравшись с цоколевкой ТДКС. Прозвонить присоску на землю и измерять емкость между присоской и нижним выводом конденсатора.
SVictor
30/10/2007 13:21
измерять емкость между присоской и нижним выводом конденсатора к сожалению нечем. Явного пробоя нет. А монитор работает с временно впаяным резистором 4.7 к. Резистор дымит, изображение сжато по горизонтали и растянуто по вертикали.Регулировки работают, но к норме размеры привести не получается.
ingenegr
30/10/2007 17:30
это у вас высокое занижено, возможно всетаки гдето вокруг резистора еще чтото есть, и не исключаю дохлости анодного конденсатора всетаки
SVictor
31/10/2007 16:56
Спасибо всем за ответы. Буду копать в этом направлении.
