Нечаянно спалил процессор LG F720 | |||||
| max2005 31/10/2007 08:22 |
Привезли повторно ( 2 дней не прошло) монитор у которого менял ШИМ в блоке питания сказали опять не включается. Стал проверять напряжения - они в два раза ниже. Повторная замена ШИМа не помогла в обвязке вроде все целое. Если кто сталкивался прошу подсказать откуда рыть начинать...НО! Самое неприятное - соскочил щуп тестера и коротнул питание проца с +5 на - (не помню скока) и соответственно проц приказал долго жить... Обидно что не могу его нигде купить...Люди прошу помощи - плиз подскажите кто нить где можно прикупить энтот проц 0IMCRPH033A он же SAA4849 Philips с однопроцессорного монитора LG F720. Пробывал заказать на http://radiocatalog.ru/ - глухо как в танке ... мой заказ до сих пор рассматривается хотя прошел уже месяц . А может кто-то знает как можно дозвониться до них (http://radiocatalog) а то в контактах только молчаливые менеджер и програмер..... |
| TE 31/10/2007 09:26 |
В АСЦ не обращался?
Низкие напряжения на выходе БП могут быть от неправильной работы обратной связи. Проверить цепочку от 1 вывода Т901 до 2 вывода IC901. |
| PAI 31/10/2007 10:20 |
Только скорее всего 0IMCRPH033C. A- это пустышка. |
| sealan 31/10/2007 12:37 |
Сто пудов пустышка, вот номер IC401 0IZZTSZ508A |
| max2005 31/10/2007 12:44 |
СПАСИБО всем кто ответил !!! Я по ходу попал - проц скорее всего нужен другой (по информации взятой отсюда http://radiocatalog.ru/content/view/73/39/ ---F7*0PL) 0IMCRPH033D (поправте если ошибаюсь) т.к. монитор F720P (F720PL шасси CA140). Теперь втройне обидно - мой заказ кажись отправили (спустя 1,5 месяца). В АСЦ обратиться не могу - живу в глуши. По блоку питания приду домой проверю цепь обр. св. и отпишусь.... но меня интересовал вопрос: проц не может влиять на напруги (вариант дежурного питания) а то мне показалось что проц и БП как то связаны ??? |
| TE 31/10/2007 14:06 |
В мануале на модель монитора F720PL - 0IMCRPH033A.
Процессор не может влиять на измение напряжений, все его управление сводиться к подаче выходного напряжения 15В к потребителям и напряжения накала. Забыл спросить за токовый датчик R913. |
| sealan 31/10/2007 18:46 |
Я дал стопроцентно правильный парт номер, заказываю их периодически из-за пресловутого B-DRV. |
| max2005 31/10/2007 21:25 |
Я Вам конечно верю, но есть одно большое НО! 0IZZTSZ508A раз в 6 дороже своих аналогов 0IMCR02053B , 0IMCRPH033D , SAA4849P , LGM41B-050A и я не готов отвалить полстоимости нового монитора за проц. Может я ошибаюсь и он стоит дешевле ??? sealan подскажи где и по чем заказывал 0IZZTSZ508A !?! По поводу блока питания извиняюсь не успел посмотреть - надолго задерживаюсь на работе... И еще ""из-за пресловутого B-DRV"" а это случайно не из-за него у меня снова и снова сгорали транзисторы чепер + обвязка ??? |
| PAI 01/11/2007 00:17 |
Из-за него родимого. Где то на работе еще должен 1 валятся битый. Посмотрю с каким p/n заказывал. |
| sealan 01/11/2007 12:21 |
Заказываю непосредственно у LG, а стоимость на то у других номеров и дешевле что они "пустышки".
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 01 2007 Стоимость у него кстате да-уж, 36 баксов без налогов. |
| PAI 01/11/2007 17:20 |
sealan, Спорить не буду, но я также заказываю напрямую. Но в заказе стоит 033D (это уже прописанный). А там дальше, какую пришлют. Т.е. могут и под другим партом, но аналог. |
| max2005 01/11/2007 20:07 |
С блоком питания вроде вопрос решен. Я забыл упомянуть что он иногда не выключался при отжатии кнопки. Проблема решилась заменой пробитого диода в позиции D906 . Напряжения странным образом восстановились хотя связи с заменой диода не вижу. Открытым остаётся вопрос по процу. Мне удалось отменить неправильно заказанный 0IMCRPH033A и заказать (надеюсь теперь правильный) 0IMCR02053B аналог 0IMCRPH033D (LGM41B-050C-017) за 298 руб.. Если он не подойдет, то тогда ремонт будет окончен т.к. станет нерентабельным цена проца который советует sealan 0IZZTSZ508A - 2641,90 руб. + 150 доставка. |
| PAI 02/11/2007 10:13 |
Это на 730Р. Приходил, как аналог на 720Р. Устанивил и забыл. |
| sealan 02/11/2007 11:43 |
0IMCR02053B - LGM41B-050A PHILIPS просто болванка
0IMCRPH033D - LGM41B-050A PHILIPS аналогично 0IZZTSZ508A - 98K L CHASSIS 6KEY P та-же болванка, но прошитая К слову болванки может и заработают, но думается мне что не полностью, к примеру возможно будут проблемы с управлением клавиатуры. Ну вобщем удачи. |
| max2005 22/11/2007 21:57 |
Пришел по почте 0IMCR02053B аналог 0IMCRPH033D (LGM41B-050C-017) 298руб. Поставил - работает!!! Но тут вдруг выясняются новые болячки : Сначала начали дымить резисторы стоящие на "копус" у чепера по 0,56 в паре. Подумал может из-за того что кинескопа нет - подцепил - вроде перестали дымить и появилась картинка типа "проверьте кабель" или что-то в этом роде. И тут новая напасть - при отжатии кнопки питания вышибает транзистор блока питания. Меняю, включаю в сеть, транзюк снова работает. Нажимаю кнопку - все запускается и бегает по экрану картинка, опять отжимаю - снова вышибло транзюк. Пока менять нечем (кончились). Уже есть желание закинуть этот моник .... . Может что посоветуете ??? |
| max2005 23/11/2007 21:09 |
Народ откликнитесь ! В чем может быть проблема - транзистор дороговато стоит и палить еще мне его не охота - не пойму что жить ему мешает ??? |
| sealan 24/11/2007 15:17 |
Лампу вместо предохранителя поставь и эксперементируй, емкостя в обвязке шима меняй без проверки, могут под нагрузкой шалить. |
| PAI 24/11/2007 21:56 |
Или диоды в первичке. |
