SyncMaster997DF. Блок питания после перенапряжения
Dollar
01/11/2007 12:21
SyncMaster997DF. Блок питания после перенапряжения. Модель LE19IS.Визуальные повреждения: взорванный высоковольтный конденсатор С605 450V 270mf, сгорела м\с IC601 (DP906C),стабилитрон ZD601 (UZ39BSB), резисторы...диоды...по мелочам.вопрос следующего плана что за зверь стабилитрон и чем заменить микросхему. DP906C или аналога 8S0965 купить не удалось...
Gennadiy
01/11/2007 12:48
Стабилитрон стоит защитный по питанию ИМС, подойдет любой средней мощности 33-39 Вольт.
ingenegr
01/11/2007 17:01
в сервисе самсунг искать шим контроллер. заменять видимо дело неблагодарное
Dollar
02/11/2007 09:49
я уже выяснил что на сервисе есть....осталось найти края что-бы мне его продали или дали улыбка
Dollar
02/11/2007 10:50
нашел DP104C что можете сказать? тоже пятиногая тоже стоит по питанию и внешне все как нада
TE
02/11/2007 11:24
У DP906 больше допустимый ток.
Dollar
02/11/2007 11:42
по логике так и должн быть...104 из 17-ти дюймового..а 906 из 19-ки
Dollar
08/11/2007 15:20
в продаже нашел DP904 подойдет?
TE
08/11/2007 16:55
В принципе они одинаковые, отличаются допустимым током у DP906 на пару ампер больше. Ставь.
Dollar
09/11/2007 09:07
ок!....поставим...результаты сообщу...
Dollar
13/11/2007 11:44
помимо всего вшел со строя транзистор 2N3904 Q601 чем заменить????
Dollar
26/11/2007 11:50
поставил DP904 заменил 2N3904 стабилитрон ZD601 поставил на 36 вольт...а также все что вышло со строя...включил...в блоке питания слышно "цыкание"...напряжения на выходе блока пульсируют в такт с цыканием...светодиод не светится...цыкание появляется сразу после подачи напряжения на моник до нажатия кнопки включения...нажатие кнопки включения ничего не меняет.
Иваныч55
26/11/2007 12:25
Dollar писал:
конкретно - что?
Dollar
26/11/2007 13:49
Иваныч55 писал:
Dollar писал:
конкретно - что?
предохранитель, кондер фильтр, R605,IC601,Q601,ZD601...пару диодов(уже не помню)
Dollar
27/11/2007 12:31
На IC601 (DP904) на 3ноге(Vcc) 10вольт, на 1ноге(Drain) 300вольт.Напряжения на выходе БП пульсируют.Напряжение на стабилитроне ZD602 тоже пульсирует втакт около 4-5 Вольт. Когда-то читал что где-то нужно еще стабилитрон добавлять...читал на monitor.net.ru, а где уже не помню...
Dollar
28/11/2007 10:41
ну так что можете сказать по этому поводу???
TE
28/11/2007 12:21
D608 проверял?
Dollar
29/11/2007 09:29
D608 выпаял и проверил...целый...вопрос еще почему питание микросхемы всего 10 вольт??..не маловато ли...даташит не могу найти
Dollar
02/12/2007 17:58
какое должно быть питание микросхемы???
TE
03/12/2007 10:08
Dollar, на мониторе уже d2o уже давал ссылки, стоит ли повторяться? скачай даташит http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFS8S0965RCB.pdf
Dollar
03/12/2007 15:26
согласно даташиту за который отдельное спасибо питание должно составлять порядка 40 вольт вместо 10 имеемых в наличии
