SyncMaster997DF. Блок питания после перенапряжения | |||||
Dollar 01/11/2007 12:21 |
SyncMaster997DF. Блок питания после перенапряжения. Модель LE19IS.Визуальные повреждения: взорванный высоковольтный конденсатор С605 450V 270mf, сгорела м\с IC601 (DP906C),стабилитрон ZD601 (UZ39BSB), резисторы...диоды...по мелочам.вопрос следующего плана что за зверь стабилитрон и чем заменить микросхему. DP906C или аналога 8S0965 купить не удалось... |
Gennadiy 01/11/2007 12:48 |
Стабилитрон стоит защитный по питанию ИМС, подойдет любой средней мощности 33-39 Вольт. |
ingenegr 01/11/2007 17:01 |
в сервисе самсунг искать шим контроллер. заменять видимо дело неблагодарное |
Dollar 02/11/2007 09:49 |
я уже выяснил что на сервисе есть....осталось найти края что-бы мне его продали или дали ![]() |
Dollar 02/11/2007 10:50 |
нашел DP104C что можете сказать? тоже пятиногая тоже стоит по питанию и внешне все как нада |
TE 02/11/2007 11:24 |
У DP906 больше допустимый ток. |
Dollar 02/11/2007 11:42 |
по логике так и должн быть...104 из 17-ти дюймового..а 906 из 19-ки |
Dollar 08/11/2007 15:20 |
в продаже нашел DP904 подойдет? |
TE 08/11/2007 16:55 |
В принципе они одинаковые, отличаются допустимым током у DP906 на пару ампер больше. Ставь. |
Dollar 09/11/2007 09:07 |
ок!....поставим...результаты сообщу... |
Dollar 13/11/2007 11:44 |
помимо всего вшел со строя транзистор 2N3904 Q601 чем заменить???? |
Dollar 26/11/2007 11:50 |
поставил DP904 заменил 2N3904 стабилитрон ZD601 поставил на 36 вольт...а также все что вышло со строя...включил...в блоке питания слышно "цыкание"...напряжения на выходе блока пульсируют в такт с цыканием...светодиод не светится...цыкание появляется сразу после подачи напряжения на моник до нажатия кнопки включения...нажатие кнопки включения ничего не меняет. |
Иваныч55 26/11/2007 12:25 |
Dollar 26/11/2007 13:49 |
предохранитель, кондер фильтр, R605,IC601,Q601,ZD601...пару диодов(уже не помню) |
Dollar 27/11/2007 12:31 |
На IC601 (DP904) на 3ноге(Vcc) 10вольт, на 1ноге(Drain) 300вольт.Напряжения на выходе БП пульсируют.Напряжение на стабилитроне ZD602 тоже пульсирует втакт около 4-5 Вольт. Когда-то читал что где-то нужно еще стабилитрон добавлять...читал на monitor.net.ru, а где уже не помню... |
Dollar 28/11/2007 10:41 |
ну так что можете сказать по этому поводу??? |
TE 28/11/2007 12:21 |
D608 проверял? |
Dollar 29/11/2007 09:29 |
D608 выпаял и проверил...целый...вопрос еще почему питание микросхемы всего 10 вольт??..не маловато ли...даташит не могу найти |
Dollar 02/12/2007 17:58 |
какое должно быть питание микросхемы??? |
TE 03/12/2007 10:08 |
Dollar, на мониторе уже d2o уже давал ссылки, стоит ли повторяться? скачай даташит http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFS8S0965RCB.pdf |
Dollar 03/12/2007 15:26 |
согласно даташиту за который отдельное спасибо питание должно составлять порядка 40 вольт вместо 10 имеемых в наличии |
