Dell 1110 (шасси Sony) завышена яркость, дин. фокус нарушен
_AVP_
03/11/2007 21:33
Забрал у друга этот монитор - говорит уронили. Повреждений на плате и кинескопа нет, при установке яркости на 100% черный слишком яркий серый. Для нормальной яркости надо ставить 20%.
Фокус слева и справа нарушен, если регуляторами на FBT выставить по краям, нарушается по центру.
Падение тут не при чем? Полазив по форуму, пришел к выводу что нужно уменьшить G2 через DAS.
Вернется ли при этом дин. фокус? Регулируется ли дин. фокус через DAS? И самое главное, DAS кракнутый не нашел:-(
ZSN
03/11/2007 22:55
Было такое на монике ELsa (внутри Sony) - слишком большая яркость. Решилось установкой чистой EEPROM. Может твой случай.
_AVP_
04/11/2007 11:42
С яркостью разобрался - уменьшил G2 через WinDAS 1.6...Хотя фокусу это не помогло недовольство, огорчение Пробовал грузить настройки MPU в WinDAS(из базы образ ЕЕПРОМ вроде?).... фокус не меняется
Подскажите пожалуста как формируется динамический фокус? есть ли в ЕЕПРОМ какие-то константы касающиеся его?
P.S. Шасси G1
ingenegr
05/11/2007 09:39
кадровые и строчные импульсы мешаются и в зависимости от них меняется напряжение на фокусном выводе. можно взять любую схему моника с дин фокусом для понимания процессов, а можно воспользоваться поиском в форуме тут есть объяснение. ИМХО чтото отвечающее за динфокус должно быть и в ЕПРОМе.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2007
во нашел................примерно так вот все происходит Принцип такой: на один из фокусов(динамический) подпараллеливается парабола строчная и кадровая амплитутудой 200-300в, поступает на вывод DAF ФБТ(внутри через ёмкость на регулятор дин. фокуса). Снимается обычно с трансформатора, вторичную обмотку которого качает транзистор формируя V-параболу, а первичная подключена как нагрузка силового транзистора который формирует в ней H-параболу.
_AVP_
05/11/2007 12:43
Большое спасибо ingenegr, Уже разобрался, нашел схему соньки на таком шасси. Помер низкоомный резистор в цепи транса коррекции Н-фокуса, что вывело из режимов весь усилитель его вплоть до выхода с проца... 3 часа бодался:-) Теперь с фокусом всё ок, а яркость я не так описал.
При включении яркость завышена (если по DAS то примерно на 15 единиц надо корректировать) но после 10-15 минут плавно снижается и так держится постоянно. Напряжения с БП при этом не меняются...
ingenegr
05/11/2007 16:11
на плате кинескопа видеопроцессор стоит?если да то меряйте его режимы........неплохо былобы указать тип видеопроца если таковой имеется
_AVP_
06/11/2007 18:15
Судя по всему на ней. Посмотрю тип... А где режимы брать? не помню есть ли на схеме.
TE
07/11/2007 12:53
Это монитор Sony CPD-E500, в хранилище есть мануал, кнопка Файлы. Надо посмотреть на панельке кинескопа, возможно удасться что-нибудь заметить.
ingenegr
08/11/2007 18:14
мерять режимы значит измерять напряжения на микрухе до проявления и после проявления..........и записывать на листок ес-но
