Compaq на шаси CKC5277
ElektroNik
09/11/2007 10:16
Монитор попал с занижеными напругами , сменил несколько литов по вторичным , напруги в норме , но на экране ничего , при добавлении ускоряющего появляется растр . Есть ли на этом шаси надпись "Проверте кабель" или типа того , так-как нет компа там где моник . Видеоусилитель КА2141 , по виходу при касании щупами тестера реакция есть , а по входу ничего . Проц закрывает эту микру или скорее она виновата ?
TE
09/11/2007 12:54
По поводу собственного теста, по идее должен быть. Проследи провод от 10 вывода 15-и пинового разъёма. Если он заходит на процессор, то собственный тест есть. К сожалению, не помню должно что-то выводиться на экран или просто должен светиться экран.
ElektroNik
10/11/2007 12:17
Пока работает , основной причиной был сухой лит по 13В , из-за него вместо 12В шло 9-10В . "Проверте кабель" на этой модели нет , так-что надо системник полюбому подключать .
