Яркость Samsung 500b | |
| Corename 09/11/2007 17:33 |
Доброго времени суток
Проблема заключается в следующем: изображение сильно темное. Но, очень редко, бывает такая штука: оно само станосится ярче на несколько секунд, поном опять все как было. На кинескоп в связи с этим не грешу (хотя он 98 года). Пока думаю на электролиты. Визуально вздутых и плавленых электролитов\деталей на плате нет вообще. В мониторе ничего не паялось, лезу туда первый. В мониторах не оч, когдато ремонтировал телевизоры старые (СНГ). Что можете подсказать? |
| TE 09/11/2007 18:01 |
Без измерения напряжений БП, напряжений на панельке кинескопа, пропапайки подсказать нечего. Сообщить модель монитора. |
| Corename 09/11/2007 18:04 |
Samsung SyncMaster 500b Апрель 98 года. |
| ingenegr 10/11/2007 11:53 |
код модели находится на задней крышке!!!!! и напряжения на плате кинескопа будьте добры озвучить, если есть регулятор "screen" на ТДКС его не мешает пошевелить |
| Corename 10/11/2007 13:49 |
Model: SyncMaster 500b
Basic: CGB5607L Проверял напряжения на выходе БП. Все в норме, все соответствует схеме (которая есть на этом сайте). Напряжения на выходе ТДКС занижены: вместо 210В -189В, вместо 30В - 24В. По схеме немогу понять какое напряжение идет на питание строки. Там должно быть помоему не меньше 120В. В схеме этого не найду. Максимальное напряжение, выдаваемое БП там 75В. Насчет "screen" покрутить то можно былоб если б такая яркость была постоянно. А так она может на пару секунд поднятся произвольно. Это хоть редко, но бывает. Сегодня как с работы приду померяю накал. Пока все. |
| ingenegr 10/11/2007 16:48 |
дело втом что строчная развертка питается от своего стабилизатора, и напряжения в разных режимах разные.
вот и покрутитеscreen!!!хотябы определитесь что ТДКС жив! |
| Corename 11/11/2007 12:58 |
Покрутил срин, стало ярче. Но всеравно это не то. Яркость сама поднимается иногда. |
| TE 12/11/2007 10:11 |
75В питает видеоусилитель, а строчная развертка и высоковольтный преобразователь питаются от 53В через собственные DC/DC конвертеры, сответственно Q410 и Q505. При изменении яркости происходит ли изменение вертикального и горизонтального размеров? |
| Corename 19/11/2007 08:31 |
нет, не происходит. Как при регулировании через меню, так и при кручении скрина |
| TE 19/11/2007 11:10 |
Я имел ввиду при самопроизвольном изменении яркости. |
| ingenegr 19/11/2007 15:51 |
по проводу скрин тогда проверять все что стоит на ПК возможно конденсаторы текут. |
| Corename 19/11/2007 20:42 |
При самопроизвольном изменении яркости тоже все хорошо. А насчет того чтоб проверять ВСЕ-не согласен. Нужно искать эти кондюки или еще чтото в тех цепях, которые отвечают за яркость. На данный момент меня интересует возможная причина занижения напряжений после тдкс. |
| TE 20/11/2007 09:44 |
В цепи ускоряющего один конденсатор на плате кинескопа, можно его поменять, но мне кажется дело не в нем. На яркость влияет не только ускоряющее. |
