LG Flatron t710BHK sjato izobrajenie po vertikali | |
| Nazim646 21/11/2007 09:20 |
monitor vishe ukazanniy izobrajenie sjato po vertikali i vitynutoe menyl c744 irf630 diod tam vozle kadrovoy net rezultatov
hot toje menyl chto mojet bit tama eshe7 |
| Gennadiy 21/11/2007 09:55 |
Проверить S-коррекцию - возможно там пробит один из полевых транзисторов. |
| TE 21/11/2007 10:02 |
Если был пробит Q719, то проверить наличие импульсов на затворе, прозвонить цепь затвора до синхропроцессора и токовый датчик в цепи истока. Какое напряжение на С744? |
| Nazim646 21/11/2007 10:28 |
Нет когда он пришел ничего небыло пробитым.просто изо зауженно,слева с права и вытянутое,но когда я его смотрел взял плату вруки в включенном виде палец кудато задела в этой облости где диод модулятор стоит,и транс и меня чуть дернуло,потом изо пришло в нормальный режим,но потом я его выключил и снова включил снова такая же беда на счет полевиков там рядом три стоят в ряд построенны радиаторах ирф630
на кондере с744 122в ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 11:45 шаси монитора СА-131 модель номр Т17JC-0 |
| Nazim646 21/11/2007 15:50 |
кадровую менял тоже непомогло тама где то сидит бачина,незнаю что там может еше быть? |
| TE 21/11/2007 16:10 |
Напряжение питания на 3 выводе IC601 какое? R604 проверял? Непонятно зачем менял НОТ и чоппер, я подумал, что спутал вертикаль с горизонталью. |
| Nazim646 21/11/2007 16:23 |
поменял просто для уверенности может утечки и тп,проверю и замерю отпишусь
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 17:25 а еше! в меню,верх низ раздвигается,а лева права не раздвигается ! |
| dima197 21/11/2007 18:54 |
Такое иногда бывает когда керамика дохнет в строке.А если сдох транзюк второго преобразователя, смотри вокруг всю обвязку. |
| TE 22/11/2007 09:56 |
dima197, какого второго преобразователя? Напряжение на С744 122В, значит работает.
Nazim646, вертикаль - это сверху вниз. Как сжато изображение? Если слева направо, то проверить то, что советовал Gennadiy. |
| Nazim646 22/11/2007 12:25 |
да слева справа сжато по см 10 на 3 ноге ic601 12в есть резистор тот 604 й жив он 1ом идет оказ (Проверить S-коррекцию - возможно там пробит один из полевых транзисторов) там рядом три подряд ирфы 630 с с этих полевиков выходя с D идет на кондеры высоковольтные что рядом с кадровой такие оранжевые (два прибора там спалил китайских блин ) вы наверно их емеете ввиду потомучто там нет больше полевиков несчитая чопера он работает Еше там кондер возле кадровой с602 0,068мкф соед 7 ногой IC 601 иза него не может быть?Или попробовать все ирфы630 поменять ? |
| Gennadiy 22/11/2007 13:27 |
Какое напряжение на С739?
Q709 хорошо пропаян? |
| TE 22/11/2007 13:29 |
C602, IC601 - это относится к кадровой (вертикальной) развертке, не лезь туда, а у тебя проблема со строчной (горизонтальной) разверткой. Проверить надо С722, С723, С726, С729. У полевиков прозвонить сток-исток.
Но если размер по горизонтали не регулируется, проверять надо диодный модулятор (D704), схему коррекции (Q709) и прохождение сигнала EW. |
| OLTA 23/11/2007 07:27 |
Блин, для чего были придуманы знаки препинания? Видимо, для того,чтобы их игнорировать и чтобы читающий не мог ничего понять. |
| Nazim646 23/11/2007 10:43 |
ТЕ,а в основном из-за какого вышеперечисленных кондеров,это бывает,и как,если они в утечки,или вообше в обрыве(так бывает),и как себя ведет монитор если транзистор,тот который ты указал пробит или в утечке
ОLTA изв,у меня с русским языком,плохо было,будем стараться! |
| Nazim646 23/11/2007 15:26 |
Привет всем!начал проверять по последнему сообшению,добился результат! Ребят всем спасибо,моник зделал,там там был транзистор в обрыве Q709 замечу просто транзистор а не полевик ! |
| чупас 30/11/2008 18:07 |
| TE 30/11/2008 20:00 |
чупас, развлекаешься? |
