Силовая микросхема STRG8644D в Studio Works LG563N. | |
pirania 25/11/2007 15:00 |
Здравствуйте. Чем заменяется силовая микросхема STRG8644D в блоке питания Studio Works LG563N CB563G-NA? И еще- сопротивление в цепи 6,3V накала кинескопа на холодную составляет всего ~ 6 Ом, не маловато ли? Даже если учесть, что в горячем состоянии оно будет гораздо больше. |
TE 26/11/2007 09:20 |
pirania, тему оформлять как написано в правилах раздела - неисправность монитора, проделанные измерения, в таком виде это тема для другого раздела. Исправляем или снесу. |
pirania 26/11/2007 19:51 |
Монитор Studioworks LG563N модификация CB563G-NA попросту не включается- лампочка "ВКЛ" не загорается. Блок питания собран на имс STRG8644D со встроенным мощным полевиком. Цепь первичного 300В и балластный резистор к питанию микросхемы- выв2 - исправны. Коротких замыканий на выходе блока питания по всем цепям вторичных напряжений нет. Хронирующая RC- цепочка исправна. Считаю, что неисправна эта самая STRG8644D. Иммитация запуска: подаем напряжения от постороннего источника 25В плюсом через балластные резисторы ~5ком на выв.2( питание микросхемы) и выв.5(сток встроенного полевика- нагрузка выхода). Минус источника, естественно, на минусе электролита первичного сетевого- он же выв. 3 имс- он же земля выпрямленного первичного сетевого. Наблюдаю пилу на выв. 2: (+17В- включение микросхемы, +12В- выключение ее и опять вверх до 17В). На выходе выв.5 также присутствует пила размахом ~5-6В ?! На выв.1 и 4- хронирующая RC-цепочка- ничего нет. Иммитация подачи рабочего питания: не отключая предыдущую цепь, подаю от другого источника через диод, чтоб не шунтировал, +16В на выв.2 - Пила прекращается, +16В, на выходе выв.5 - 0В, на выв.1 и 4 по прежнему ничего нет. Эти индейские танцы вокруг костра вызваны тем, что в магазине у нас этой микросхемы нет. Может в сервисе найдется. Хотелось бы знать аналог. НО МОЖЕ ЧЕГО УПУСТИЛ? В неисправность трансформатора верить пока не хочется, к тому же пока я его обошел. |
TE 27/11/2007 09:48 |
Пиши позиционные номера проверяемых деталей, а то не понять, что за " Хронирующая RC- цепочка". Микросхема, думаю, исправна, если своими действиями не угробил её. Нельзя подавать без нагрузки на 5 вывод питание от внешнего источника, при открытии выходного транзистора возникнет большой ток, который может пробить транзистор. Как проверял отсутствие КЗ по выходам? Q706 проверял, присоску прозванивал? Советую прозвонить все резисторы на "горячей" стороне БП, восстановить схему, отключить нагрузку от +50В, заменить С905 и включить. |
pirania 28/11/2007 20:01 |
По предыдущему посту- на выв.5 <открытый сток> ИМС напряжение подавалось через резистор 5,1ком. 25В:5кОм=5мА. Такой-то ток ее выход выдержит? Впрочем, это уже не важно. Выходные напряжения блока питания по величине и пульсациям в норме даже с подключенной цепью +50 В, транзистор Q706: коллектор- эмиттер на пробой не звонится, а имеет сопротивление ~50 ком, вероятно шунтируется элементами схемы. На его базу импульсы не приходят, и вообще сигналов на включение монитора нет. "Пипка" на шкале тестера 10 мегОм относительно земли имеет бесконечное сопртивление, емкость "пипки" относительно земли 2800 пФ. Кнопка <вкл> и ее цепь до большой микросхемы исправны. Вероятно, включение идет с участием процессора, а его нет. Послание пустовато, но пока больше не нарыл. |
TE 29/11/2007 09:51 |
Ну вот, а то чем заменить. Если действительно хочешь помощи, не надо писать как в первом и последнем постах. Почему не пишешь отчего БП заработал? Монитор включается сигналами процессора DPMF, DPMS, проверить их осцилографом в момент включения. |
pirania 03/12/2007 16:23 |
По замечаниям категорически исправлюсь. В продолжение темы: на кварце есть колебания- паразитная емкость обычного осциллографного щупа шунтирует его- колебания изменены, параметры не засекал. При нажатии кнопки "Вкл" низкий уровень приходит (номер вывода в скобках) на (37)"КВО1" процессора IC401. При этом наблюдаются импульсы на (8)"ERWP", (9)"SDAI", (10)"SCLI" IC401 - это обращение к Flash-памяти IC402? На этом все заканчивается и сигналов включения (2)"DPMS", (3)"DPMF", (40)"LED-R", (39)"LED-G", (19)"DEGAUS" - нет. Может, включение начинается, но нормально не завершается? Это явление может зависеть от содержимого Flash IC402 ? или неисправна внутренняя программная прошивка самого процессора IC401? Или какой - нибудь узел, состояние которого проверяется прцессором, не соответствует- и включения не происходит? Что поглядеть, чтобы определиться? |
TE 04/12/2007 09:17 |
Так появляется DPMF (даже если пропадает) или нет? |
pirania 04/12/2007 10:24 |
На осциллографе четко оформленного импульса DPMF нет, есть небольшое неправильное маловыразительное колебание- дергание около нулевой линии при нажатии кн. "ВКЛ". То же и на DPMS. Должен ли процессор выходить на включение независимо от содержимого Flash-ки? Стоит ли ее выпаивать, глянуть содержимое? Не хочется пускаться во все тяжкие, пока вещь достоверно-официально не идет на списание. |
TE 04/12/2007 10:53 |
Сигналы DPMF, DPMS не импульсные, а логического уровня. Можно ещё посмотреть на коллекторе Q952 появляется ли напряжение +15В и на IC701 8 вывод сигнал HDRV.
Память можно выпаять и, прочитав содержимое, сохранить родную прошивку. Потом записать новую прошивку. |
pirania 04/12/2007 18:47 |
15 В на коллекторе Q952 нет, сигнала HDRV на выв. 8 IC 701 нет. Flash-ку выпаял, буду смотреть прошивку, хотя бы для ознакомления. |
pirania 21/12/2007 22:37 |
Может ли данный монитор не включаться из-за еепромки 24С08- ведь там только данные настроек, да? И не может ли пойти из него дым, если воткну микросхему с несколько другой прошивкой- под такой же маркой найденной в Интернете, а они по кодам немного отличаются. Прежнюю микросхему сохранил нетронутой.
Есть ли программная фигня, позволяющая посчитать контрольную сумму и сравнить с записанной (если она там пишется)? Можно ли неисправность eeprom- ки отделить от неисправности прошивки самого процессора? Автор постов -слаботочник еще советской квалификации, некоторые вопросы в такой программно- дисплейной части вновинку. Можете писать хоть заумные предположения- акромя напихать в него газет и поджечь, что-нибудь выужу. |
TE 24/12/2007 10:03 |
Зачем считать контрольную сумму? Данные прошивок двух мониторов одной марки всегда отличаются, т.к. настройки индивидуальны. |
pirania 24/12/2007 17:02 |
Учту,... Тут это.. на плате кинескопа IC302 LM1269NA DIP-24 имеет сопротивление относительно земли 4,4-6,4 Ом на выводах 21(Vref_Out), 18(B-Out), 16(RC?). По моему, сильно смахивает на признаки неисправности, каков аналог- в магазине они закончились? |
pirania 09/01/2008 17:07 |
Заменой IC302 LM1269NA монитор включается, накал на кинескопе есть. Экран темный. Имеем G1= -72B, G2=200 B измерен. цифровым тестером (25 В при измерении на нагр. 1мегОм). ТДКС теплый. На катодах R,G,B пушек постоянн.+42В. Сигнал с выходов 1-R,2-G,3-B IC303 LM2468 на эти катоды не поступает, на этих 1,2,3 IC303 постоянный уровень 2,1..2,2В. Хотя на входы IC303 9-R, 7-G, 6-B с соответствующих выходов IC302 LM1269NA сигналы приходят. LM1269NA и LM2468 надо менять парами? Напряжение В+=68В (DOS) и 100В (Win 800x600). На откл. кадровой катушке приятного вида пила c пьедесталом F=60гц (DOS). На коллекторе НОТ Q706 полусинусоидальные импульсы А=850В F=31250Гц (DOS) и 45450Гц (Win 800x600) ИОХ, а пилы строчной не наблюдается, то же на самой строчной откл.катушке. Где см. эту пилу, которую воспевают в каждом пособии по строчной? Какое сопротивление должна иметь сама строчная катушка? На что глянуть теперь? |
TE 10/01/2008 09:34 |
Если на IC303 поступают сигналы RGB и есть питающие напряжения 80В, 12В, то конечно ее надо менять. Пособие по строчной, где воспевают пилу, читал похоже не очень внимательно. В строчных отклоняющих катушках формируется ТОК пилообразной формы, а не НАПРЯЖЕНИЕ. Разберись с IС303, все остальное на мой взгляд отноительно рабочее, только может быть многовато на G1. |
pirania 11/01/2008 20:28 |
LM2468 заменена на LM2469- другой не нашлось. Изображение на экране появилось, тусклое с белым "красноватого оттенка" - заужено с каждой стороны ~ 1см. Экранное меню не вызывается- экран гаснет на некоторое время. Уровень напряжения на выв KBO1 37_IC401 при нажатии кн. "Меню" = 2 В- правильный, просмотрен и посчитан. Прошивка IC402 заменялась. Это неиспр. IC301 MTV038N-15 на плате кинескопа или сам процессор IC401? Тля, в нашем слаботочном приборном лепездричестве неисправность обычно одна. Тут же не устройство, а тренажер мониторных неисправностей, не все писал. ![]() Буду признателен за дальнейшие советы. |
TE 14/01/2008 09:19 |
Что за прошивка залита? |
pirania 14/01/2008 20:06 |
И своя сохраненная прошивка, и зашитая из интернета на другую микросхему ведут себя одинаково, как описано. Все бы ничего, да в сервис центре уже вздрагивают, когда я заявляюсь за каждой новой деталью. |
TE 15/01/2008 09:50 |
Если экран гаснет при выводе меню, скорее всего процессор выдает сигнал MUTE и запирает кинескоп большим отрицательным напряжением G1. Если на выходах IC301 появляются сигналы OSD, то микросхема исправна, если нет, то сказать, что неисправна тоже нельзя, т.к. неизвестно обращается ли к ней процессор. |
pirania 21/01/2008 18:38 |
С заменой MTV038N все окончательно заработало. Благодарю за конструктивное обсуждение постоянно возникающих проблем. |
