Проблема с LG flatron T717BKM | |
| Nazim646 27/11/2007 15:54 |
Монитор LG flatrone ez T717BKM Alrue код продукта T17LC-0
CA-136 проблема такая при включении появляется высокое на миг,и все в защиту уходит чтоли,напряжении в норме,все перекопал, а все стало после перепада напряжении,менял TDKS не помогло,добрался до контролера,5в на проце есть абл тоже в норме,попробовал отключить ХRAY,моник запускается нормально,но возле Q709 есть пикушник 104,он начинает дыметь впаиваеш Храй также потом становится появляется на миг и всее неужто это контролер умер ? |
| OLTA 28/11/2007 06:39 |
В этом мониторе в позиции Q709 нет транзистора. Или Вы путаете, или невнимательны. |
| Nazim646 28/11/2007 09:22 |
нет в смысле где q 709стоит в основном (расположенность в этом районе)просто обозн нета оказ,а сма он Q703 вот рядом с ним кондер с417 он дымит почему незнаю ? |
| Nazim646 10/12/2007 13:54 |
проблема решилась,заменой этого же кондера на заведомо исправный(все блин перетормошил,и в итоге изза него оказалось),а свиду нормально выглядел ![]() |
