CTX EX951F горит НОТ | |||||
| BTRVODKA 08/12/2007 00:02 |
Монитор проработал 3 года, сегодня полетел С5909 (2SC5856). Купил С5909 сомнительного происхождения. После чего монитор проработал ещё 20 минут, экран погас, секунд через пять включился и сново погас, сгорел всё тот-же самый НОТ. Я занимаюсь ремонтом системников, поэтому у меня даже осцилографа нет. БП в норме, всё, что относится к НОТ проверил кроме кондкнсаторов(плёнка на месте). Весь день голову ломаю. Может это в транзисторе китайском? И можно-ли найти в магазине 2SC5856, а не С5909?
Заранее спасибо. |
| Emil Evtimov 08/12/2007 15:28 |
BTRVODKA, смотрите даташити : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171260/TOSHIBA/2SC5856.html , http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98349/PANASONIC/2SC5809.html и сравняйте .....На месте 2SC5856 можно поставите 2SC5411, если у вас в Росии есть в продаже . Удачи ! ![]() |
| BTRVODKA 08/12/2007 21:17 |
Спасибо большое! Поставил 2SC5856- уже 3 часа работает. Изначально в мониторе стояла С5909, а по схеме 2SC5856. Объясните мне, чём отличается 2SC5856 от С5909(даташити найти не удалось)? |
| Иваныч55 09/12/2007 14:07 |
Ищется на раз: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85883/PANASONIC/2SC5909.html |
| Emil Evtimov 10/12/2007 18:29 |
BTRVODKA, не видите ли сылки в предидущии мой пост ???????? |
| BTRVODKA 10/12/2007 23:43 |
Emil Evtimov, извините, не увидел, теперь хоть буду знать где спецификацию подобных деталей найти. Транзистор сгорел снова. Изображение свернулось в вертикальную полосу, а потом сработала защита и монитор отключился... |
| TE 11/12/2007 09:22 |
BTRVODKA, температуру НОТ конечно не контролировал, питание не проверял? |
| BTRVODKA 11/12/2007 14:32 |
пока он работал я замерил питание в контрольных точках, расхождение было около 2%. НОТ сильно грелся, трансформатор вроде не шьёт(небыло звуков соответствующих), напряжение на НОТ 1400 В. (предел транзистора 1700) значит не выдерживает по току, термопаста на месте, прижат к радиатуру хорохо (НОТ), осцилографа нет, поэтому амплитуду описать не могу. Есть идея поменять ТДКС, но имеется только от 15" монитора. Что посоветуете, боги строчной развёртки? |
| TE 11/12/2007 15:03 |
Желательно сообщать в градусах Цельсия или так, чтобы было более понятно. Питание Q402 надо проверить, при отсутствии осцилографа, электролиты менять на новые, не БУ.
Не думаю, переходя на автомобильное сравнение, кто-то будет устанавливать детали от запорожца на мерседес. Откуда знаешь величину напряжения строчной развертки? |
| BTRVODKA 15/12/2007 11:26 |
Идею с ТДКС реализовывать не стал, поменял все электролиты которые связанны с НОТ, всё равно получилось дешевле, чем покупать ещё один НОТ. НОТ поставил от старого 15" монитора, все работает, вот только на долго ли... Будем тестировать, если сгорит- то сообщю с какого этажа я сбросил с монитор, со своего восьмого или поднялся к соседу на 10.
Спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв о помощи, это был первый опыт по ремонту мониторов. Если сгорит что-то из системника, милости просим. |
