Регулировка WinDASом сведения DELL P1130 | |
| Adventurer 10/12/2007 03:19 |
Имеется указанный выше монитор со всеми скрученными настройками, включая регуляторы и крутелки на трубке. Никак не могу настроить сведение. Вернее, при каждом входе в процедуру настройки сведения все разлетается, хотя ни один регулятор не трогаю. Где-то читал раньше, что как-то хитро сбросы надо делать, это влияет на процесс настроек, но не нашел сейчас. Поэтому интересует вся процедура настройки сведения. То есть, как я себе представляю, нужно сбросить в средние положения все движки, свести регуляторами на ОС, дальше подгонять WinDASом, но не получается - что-то не так делаю. Может, кто поделится методикой???.
И еще, в WinDASе есть два вида сведения - динамический и статический. Как правильно ими пользоваться, в смысле что после чего настраивать? Спасибо. |
