LG T710BHK Размер по горизонтали велик и не регулируется | |
| Nazim646 10/12/2007 14:35 |
Монитор LG T710BHK Шасси-131изображ растянуто по горизонтали и нерегулируется (справа и слева),а верх низ регулируется что можете посоветовать ? где копать?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 15:43 в S корекции был в обрыве Q709,D1589-Y, такогоже не оказалось,поставил 2SD1413,от этого не может быть? |
| Emil Evtimov 10/12/2007 18:34 |
Может . Но , кроме трнзистора можно есть и что-то другое в обрыве ...например диод или керамическии кондер . Дерзайте ! |
| Nazim646 10/12/2007 22:27 |
а транзистор тот который я поставил подходит вообше,или нет ?диоды живы так же и кондеры в обвязке с11 ножке IC 701 с EW выходит 3в,проверил r703 q707 q708 живы (и еше в первую чередь что нужно там проверить когда такая проблемка) |
| TE 11/12/2007 09:29 |
Транзистор KTD1413 подходит, мог и сам сравнить данные. D704 прозвони. |
| Nazim646 11/12/2007 11:44 |
да !! просто он дарлинский,а тот чето я не нашел,д704 жив,и еше что заметил,я Q709 выпаял,и без него включил,ничего не изменилось я,подумал картина наоборот сузится без него или еше что,все таки остается,а какие напряжения должны быть на транзисторах Q708 707 709? сверил бы |
| Nazim646 12/12/2007 17:33 |
сегодня был еше один такой же монитор замерил на нем нпряжения там на Q709 есть 18в а на том нет этого напряжения 6в всеголиш выходит и на Q712 Q713 тоже 6в на всех G D S а тестовая идет растянутая |
| tener 13/12/2007 15:15 |
Честно говоря Q709 это не S-коррекция, это грубо говоря и есть размер по горизонтали. Проверьте заменой C733, D703 |
| Nazim646 13/12/2007 16:33 |
мне кажется это иза памяти чтоли,прошить его чтоли |
| tener 13/12/2007 17:04 |
Посмотрите меняется ли напряжение на базе Q709 при регулировки размера по горизонтали через OSD. Если да то искать надо в строчке. |
