syncmaster 797 df(an17ns) искажено изображение
dmv61
13/12/2007 11:39
syncmaster 797 df(an17ns)-иногда включается и работает нормально.С прогревом (пару минут) искажение типа подушка,на буквах повтор и рябь.Со временем подушка пропадает,рябь и повтор остаются.Посоветуйте-куда втыкаться.
TE
13/12/2007 13:14
Начни с проверки питаний, С491 замени. Посмотреть сигнал AFC.
dmv61
14/12/2007 10:26
может я не внимателен,но найти с491 не могу
TE
14/12/2007 13:36
Перед дросселем чоппера, менять необязательно, достаточно посмотреть пульсации на нем, а потом решить менять или нет. Сигнал AFC смотрел?
dmv61
20/12/2007 13:24
Нашел по форумах-менять литы в БП.Поменял по +7В(номинал увеличил вдвое)-помогло.Но при загрузке(пока монитор холодный )видна змейка на буквах.Через пару минут пропадает.На счет АFC-по форме нормально,но есть какае-то выбросы.Не понять- это критично или нет?
Dollar
20/12/2007 15:48
на счет ряби: конденсатор по питанию проца после кренки попробуй земнить а лутше поставь емкость в 200 мкф..он там помоему где-то га 100 мкф стоит...
dmv61
16/01/2008 09:01
поменял эти кондюки,а воз и ныне там.На других форумах говорят -типовуха,а не получается
ingenegr
19/01/2008 08:30
по питаниям осцилографом пройтись не мешает возможно гдето есть выбросы недовольство, огорчение
dmv61
21/01/2008 15:51
бочены выменял в БП,в цепи чоппера-ноль,говорят шить...?
