Samsung S/M 17GLI греются транзисторы[РЕШЕНО]
benjamin
04/01/2008 18:32
Пришёл на ремонт с вылетевшими транзисторами Q416-IRF740 Q415-MJW16212 помимо R455, R453, D409, D415 с утечкой. Заменил всё, монитор заработал, все питания в норме. Отдал, но на следующий день вернули, с этими же вылетевшими з/ч Поставил новые включил по середине полоска вертикальная, выключил проверил детали всё в норме, опять включил открылся но не доконца, попробовал регулировать, по строкам не регулируется, выключил проверил опять всё целое , включаю почти полностью открыт но не регулируется, выключаю потом включаю открыт полностью и всё регулируется! Не понял что с ним. Постоял пол часика, включаю и опять всё по новой, полоска, шире, шире и норма. Греется Q416-IRF740. Прошу помощи!
TE
08/01/2008 11:15
Похоже надо хорошо паять. В отношении сильного нагрева - тщательно проверить всю цепь затвора транзистора.
benjamin
09/01/2008 13:38
TE, Проблема решилась заменой кондёра 10/25в С451 и на всякий случай С446 Всем спасибо!
