Монитор Samsung SyncMaster 957 MB не включается
olezhka1981
06/01/2008 17:21
Samsung SyncMaster 957MB PU19ISB не включается. При проверке блока питания стало ясно не работает выключатель питания (SW601), после замены выключателя блок питания запустился. Питания блока: -12,+14,+80,+40,+7. Все напряжения в норме. Но монитор попрежнему не запускается, Светодиод не горит и не моргает. По шинам процессора (NT68F63U) SCL и SDA импульсы проходят, питания +5в есть, на кварце процессора 12MHZ частота есть. Высокого нет так как монитор не запускается.
мастер-ломастер
06/01/2008 18:23
olezhka1981, светодиод и процессор питаются от одной цепи , питание до СР доходит?, Чоппер целый? проверь всё в строке. улыбка
olezhka1981
06/01/2008 19:35
На процессоре на 5 ноге +5 вольт значит питение доходит. Что такое чоппер? При включение светодиод моргнуть должен или нет?
TE
08/01/2008 10:17
olezhka1981, поправь модель монитора - IS, а не 1S. Чоппер - преобразователь питания строчной развертки, в данном мониторе собран на Q402. Сигнал REF OFF1 появляется в момент включения?
olezhka1981
08/01/2008 18:41
Q402 целый. Уже не знаю что и проверять, грешу на процессор, и меня мучают сомнения должен ли могнуть светодиод.REF OFF1 не появляется. Что же еще может быть.
TE
09/01/2008 10:56
Цепочку контроля напряжения питания строчной развертки +40В проверь. Синхроимпульсы с процессора выходят?
olezhka1981
10/01/2008 08:58
так всетаки светодиод моргнуть должен или нет, или он начинает гореть когда запустится монитор
TE
10/01/2008 09:44
Если процессор не включает монитор, то светодиод не включится.
revanch1986
10/01/2012 17:33
У меня та же проблема. по контролю 40в на процессоре 4.3в. синхроимпульсы присутствуют
