Растянутое изображение по горизонтали PHILIPS 107T60
slav1969
28/01/2008 10:14
Монитор 17-дюйм. PHILIPS 107T60 на панели кинескопа
3138 178 68091B NR.DS 010546D больше я ничего в нем не
нашел.Моник залит водой После протирки и замены диодного
моста и предохр. он заработал НО размер по горизонтали не регулируется.Проверил Чопер +190V приходит+190V уходит
Диодный модулятор целый.Полевики на размер целые.Вся обвязка
строчки целая.Может на чопер с блока питания большое напряжение
+190 Схемы нет Подскажите пожалуйста
TE
28/01/2008 10:47
slav1969 писал:
Если на чоппер приходит 190В и столько же уходит, то зачем он спрашивается нужен?
Нужен он для регулировrи напряжения питания строчной в зависимости от выбранного режима монитора. В данном случае пробит транзистор чоппера 2SJ512. 190V с БП - норма.
slav1969 писал:
Кроме диодного модулятора большой размер может быть из-за пробоя транзистора коррекции 7604 типа TIP122.
slav1969
28/01/2008 12:42
Спасибо за ответ но я выпаивал чопер он звонится как надо по внутренней эквивалентной схеме Нового не пробовал.
7604 это название или схемное обозначение?
TE
28/01/2008 12:51
Не может быть на выходе чоппера ( измерять после дросселля на электролитическом конденсаторе 2629) 190В. Если транзистор не пробит, тогда он открыт или ошибка в измерении напряжения. У Филипса принято не буквенно-цифровое, а цифровое обозначение элементов на плате, посмотри на плату.
slav1969
31/01/2008 15:26
Проверил чоппер после дросселя 97вольт Это наверно норма Тран-ор 7604 эмитор на корпусе ко-ор 0,5в база 1.5
Буду выпаивать звонить.
TE
31/01/2008 17:45
C чоппером нормально, а на коллекторе 7604 слишком мало, поэтому и растянуто.
slav1969
01/02/2008 11:11
Выпаял 7604 (tip122) Прозвонил согласно эквивалентной схеме. Вроде все звонится правильно кроме перехода колл.-эмитор
в одну сторону 1Ком в другую бесконечность.Напруга на коллектор идет с диодного модулятора.Может там проблема.Хотя диодный модулятор проверял целый.
TE
01/02/2008 12:42
Если считаешь, что транзистор исправен, смотри почему он открыт.
slav1969
02/02/2008 10:28
А что посмотреть Все что не проверял все целое.И схемы нет
TE
04/02/2008 10:36
Какая схема тут нужна на два транзистора и пять резисторов? Прозвонить все детали подряд и проследить прохождение сигнал EW.
