Моннитор Samsung 793df не стартует
Nazim646
29/01/2008 15:32
Монитор Samsung.Model 793DF S
Mod cod LE17KSBB/EDC
Изначально был пробит строчник 2310FX,поменял его,но после этого он стал шелкать менял,тдкс непомогло,без него тоже шелкает,все выходные напруги в норме.где еше смотреть?
TE
30/01/2008 10:08
Смотреть надо всю строчную развертку.
Nazim646
30/01/2008 10:18
а именно с чего7 я отключил плату кинескопаb также шелчки
ДОБАВЛЕНО 30/01/2008 11:55
что заметил,транс Т 602 пермыкаеш,шелчки прекрашяются !
alsergey
30/01/2008 11:12
Смотри в первую очередь преобразователь на IRF630
Nazim646
30/01/2008 12:19
он жив и его обвязка.с проца IC 201 отключаю ногу 10 ногу (Degaus) прекрашяютс .команда идет оттуда по моему
alsergey
31/01/2008 10:16
Ищи причину по которой вылетел 2310FX. Просто так это не бывает.
TE
31/01/2008 11:37
Nazim646 писал:
Добавлю, если выпаять Т601, тоже щелчков не будет.
50В отключал? Что проиходит.
В строчной развертке S-коррекцию проверял?
Nazim646
12/02/2008 10:37
50в отключаю всеравно шелчки,с корекция жива,остается только контролер Ic201,а IC204 Я уже менял безтолку!
