Монитор ProView DX-997N вылетает Q309, Q311 | |
| Krap 31/01/2008 23:12 |
Пришёл монитор с пробитыми Q309, Q311 (2SK5411, 2SJ449), которые были заменены на оригинальные. Никаких дефектов на изображении и растре нет. После продолжительного прогрева, начала искажаться геометрия по горизонтали.
Радиатор с тем же Q309 (2SK5411) сильно греется (более 80 град), после чего вылетает злополучная пара. Может кто-то сталкивался? |
| TE 01/02/2008 10:22 |
Перегрев НОТ могут вызвать, неисправность в питании предоконечного каскада изменение R346, С336 и некачественный 2SC5411. |
| Krap 01/02/2008 18:04 |
TE, безусловно R341 тоже ушёл. Цепи питания чоппера, С365 и все подозрительные электролиты были заменены. Кроме этого были проверены цепи запуска преварительного каскада С360, R349, C336.
Картинка отличная на протяжении получаса, затем, с прогревом нарушается геометрия, идёт срыв фазы и транзисторы вылетают. Относительно пайки - проблем нет, а слабые места были пропаяны. Подобная ситуация была при замене НОТ в ТВ, из-за большого тока базы, но ведь тут ставлю оригинал! Вопрос качества, это единственое, что может быть проверено заменой, но как назло нет другого, подходящего НОТ. |
| Иваныч55 01/02/2008 18:43 |
Krap, Q310 какой стоит? C336 менялся? VR302(если он установлен) пропаяли? |
| Krap 01/02/2008 19:06 |
Иваныч55, Q310 2SK941, C336 менялся. Импульсы в базе НОТ нормальные, небольшая затянутость фронтов, процентов на 5 от периода. В гейте чоппера импульсы малой амплитуды. Для P-CH от 15 до нуля должны быть. Там около вольта всего. Может это причина, что он нормально не закрывается?. |
| Krap 01/02/2008 22:38 |
Провёл анализ, ситуация такая. Импульсы на чоппере -10 вольт от +210 питания, открывается - норма. На дрейне Q310 тоже всё прекрасно, ровные импульсы 15 вольт.
На сколько я понял, Q351 добавляет ток базы НОТ на фронтах паралельным включением R394 к R350. До базового резистора R396 амплитуда импульсов менее 0,5 вольта. На эмиттере Q351 импульсы 1,5 вольта (1,5-0,6=0,9 для открытого транзистора) У меня закрыт. Вопрос. Когда должен открываться Q351, всегда или на SVGA? |
| Krap 02/02/2008 19:14 |
TE, похоже я так и пришёл к некачественному экземпляру 2SC5411. В базе у него непорядок, переходная характеристика вылазит в нагрев, несмотря на то, что до базовых резисторов всё в порядке. Пробовал поднимать ток, но заметных изменений в форме не было. Похоже проще поставить дополнительный радиатор и забыть про нагрев. |
| Krap 03/02/2008 21:55 |
Так и сделал. Уменьшил до 270 Ом R396, заменил С365 и С360, - уже нагрев спал. Поставил радиатор от 3-го пентиума и куллер маленький. Температура выше 40 градусов на максимальной резолюции не поднимается. Вывод. НОТ - некачественный. |
