Задымил LG-CB773H-ML
newbazis
03/02/2008 17:01
Доброго всем времени суток!
Помогите советом, задымился при работе монитор LG-CB773H-ML, картинка подергалась и потухла. Разобрал его--видимых очагов возгорания нет, нашел вздутый конденсатор 160В 47мкф--заменил его, т.к. он имел емкость всего 5мкф, До замены монитор вообще не подавал признаков жизни, а после нажимаю на кнопку питание на лицевой панели--раздается звук Ц-Ц-Ц-Ц-Ц и щелчок. Все -- дальше не включается и индикатор не горит. Подскажите, может у кого есть схема на этот монитор или действующая ссылка на схему. В чем может быть причина в моем случае и какова будет последовательность ремонта для этого случая?
prok
03/02/2008 18:22
улыбка
Pilot-by
03/02/2008 20:44
раз ццц значит в защиту уходит. ищи кз. скорей всего в строке...
newbazis
03/02/2008 22:43
Pilot-by писал:
Есть подозрение на замыкание в импульсном трансформаторе.
Как его можно проверить? Неужели только методом замены?
Pilot-by
04/02/2008 00:11
newbazis, В БП ? откуда такие выводы? по тому что цыкает? улыбка
У тебя где то в нагрузке короткое. Проверь строчную первым делом. НОТ и т.д.
newbazis
04/02/2008 09:13
Pilot-by писал:
Что тогда цыкает?Есть ли в защите оптопара?
При осмотре импульсного трансформатора верхняя обмотка вроде бы как слипшаяся.От длительной работы, или таки от замыкания.перед тем, как монитор вырубился из него пошел легкий дымок.Что испустило дым найти не удалось.
TE
04/02/2008 10:09
Какое замыкание? Тема сто раз обговорена, земени Q719. Набери в поиске С744 или Q719 и читай все подряд.
pirania
04/02/2008 20:11
Вылетевший электролит 160В меняй лучше на 200 вольтовый, это у них слабое место. А долбанный полевик определяется первой же прозвонкой, он в цепи вместе с этим конденсатором стоит.
TE
05/02/2008 09:12
pirania писал:
Попадалось несколько мониторов где изначально конденсатор стоял на 200В. 200-ти вольтовые пухнут точно также как 160-ти вольтовые.
newbazis
05/02/2008 14:28
А кто-нибудь может подсказать такое: почему перед тем, как задымить монитор с пол-года работает, и у одних экран становится желтым, у других красным, а у третьих зеленым. Возьмусь руками за корпус подвигаю его вверх вниз--снова изображение нормальное. И, главное, как эту паразитическую окраску можно устранить?
И еще нет ли у кого-нибудь ссылочки на справочник по импортным радиодеталям, с полными их маркировками, характеристиками и взаимозаменяемостью?
TE
05/02/2008 16:13
newbazis, не вали все в кучу по нескольким мониторам в одной теме. Надо не двигать полгода, а вскрыть плату кинескопа и пропаять. Зарегистрируйся на сайте chipinfo, там большая баз данных компонентов, есть поиск, будет тебе большой справочник.
newbazis
07/02/2008 14:53
TE писал:
Большое спасибо всем помогавшим мне в ремонте, воспользовался вашими советами и монитор опять в строю!!!
