Syncmaster 795 DF (не отпускает DEGAUSS)
LionOgre
07/02/2008 13:30
Samsung Syncmaster 795 DF s
код BH41-00268a
модель Le015/17
Пришел со сгоревшим предохранителем.
блок питания напряжения вырабатывает.
Постоянно включен DEGAUSS на IC201.
На кнопку ВКЛ улыбка микруха реагирует. Когда включен - с периодом ~2c запускает все генерилки и загорается светодиод на панель кнопок.
Но сигнал ДЕГАУСС все время высокий. Убедиться в наличии генерации на кварце не удалось. Мой осцил наверняка победит любой кварц недовольство, огорчение
Довольно сильно греется полевик q590 в стабилизаторе B+ (~70град). это при том что высоковольтный транзистор я выпаял (исправный).
Мыслю, что проблема в микросхеме IC201. Заклеена бумажкой LEJKL07_1005 2004/07/21 (2019). Это она не отпускает DEGAUSS.
И как её образумить?
TE
07/02/2008 14:34
Что за генерилки? Пиши нормально что происходит с монитором, дегаус можно отключить.
LionOgre
07/02/2008 16:54
Хорошо. Речь идет о микрухе IC201
М- мусор - затухающий колебательный процессс порядка мега, пик ~0,2в
в скобках то что в момент загорания светодиода питания, он мигает, но не строго перидично ~2c
выкл вкл
s4 0 0 (+М)
s3 0 5 (+М)
s2 0 5 (+М)
s1 0 5 (+М)
off1 0 5 ->( 5+М -> 0 )
off2 0 5 ->( 5+М -> 0 )
s raster 5 5 (+M)
v mute 5 5 ->( 5+М -> 0 )
afc sense 0 0 + иголки 0.2v 60kHz (по форме похожи на огибающую мусора)
degauss 0 5 (+M)
dcc data 5 5 (+M)
dcc clock 5 5 (+M)
reset 5 5 (+M)
50v sense 5 5 (+M)
TILT 0 5 160kHz 1/2 ( 0 )
50v sense2 0 квадратные глюки в районе 0,2в
sub size 0 5v 160kHz 2/3 ( 5v 160kHz )
size adj 0 5v 160kHz 1/3 ( сначала пропускает импульсы вразброс, потом 0 )
mode reg 0 5v 160kHz 1/2 ( 0 )
clamp 0 3v 160kHz 1/2 ( 0 )
adj acl 5 160kHz 1/3 5v 160kHz 1/3 ( сначала пропускает импульсы вразброс, потом 0 )
clamp 0 5v 60kHz ~9/10 (0)
hs-out 0 5v 60kHz 5/6
vs-out 0 5v 80Hz
w_protect 5 5
video sel 0 0
key1 5 5
key2 5 5
iiclock 5 5 непереодичные прямоугольные импульсы разной длительности с пологим пер и резким зад
iidata 5 5
PS Надеюсь я ничего не наглючил. Высоковольтный транзистор выпаян. При включении синхронно с миганием светодиода запускается ic401, по крайней мере шим dc-dc работает. Если надо могу обсмотреть и её, но меня больше беспокоит не отпускающийся DEGAUSS,
ЗЗЫ таблица не получилась. Но я старался. Прошу прощения за неудобства
Иваныч55
07/02/2008 20:06
LionOgre писал:
кто учил так делать?
