LG FB775G-EA Не включается | |||
| Nothing 10/02/2008 15:59 |
Монитор LG FB775G-EA. Шаси: BEJFB775G. При включении в сеть светодиод ниндикатора питания не светится, бп издает тихий щелчек. Напряжения в БП занижены. Присутствуют 5В и 80В. После подключения лампочки по питанию строчной развертки, монитор завелся (все напряжения в норме), но изображения нет. |
| Иваныч55 10/02/2008 16:25 |
И высокое есть? И G1, G2 в норме? И на катодах полный порядок? Или чего-то всё-таки нет? |
| Nothing 10/02/2008 17:27 |
На катодах порядок. G1 есть. А вот G2 отсутсвует. |
| мастер-ломастер 10/02/2008 17:57 |
Nothing, присоску прозвани ![]() |
| Nothing 10/02/2008 18:00 |
Высокое появилось сразу как монитор завелся. ДОБАВЛЕНО 10/02/2008 19:15 Замена кондеров по G2 на плате кинескопа езультата не дала. |
| tener 11/02/2008 14:07 |
Можно померять на отцепленом от ПК проводе G2. Если не появится значит что то с крутилкой G2 на ТДКСе. |
| TE 11/02/2008 15:33 |
Как и в каком месте подключена лампочка? Сообщения типа "На катодах порядок. G1 есть" без вольтей не прнимаются. |
| Nothing 11/02/2008 16:48 |
Крутилки на ТДКС покрутил на пол оборота, на монике появилось нормальное изображение, еще чуть подстроил. Лампока включалась паралельно С971, при не отключеной от БП строчной развертке. Тоесть моник работает, но способ включения с применением лампочки не подходит. Кандеры менять? Но знать бы какие... |
| TE 11/02/2008 17:40 |
Совсем непонятен смысл подключения лампоки на +80В, перегрузить БП? Если монитор сейчас нормально работает, то зачем менять конденсаторы? |
| Nothing 11/02/2008 19:01 |
Моник запускается только с лампочкой, подключенной к +80 вольтам. Без нее никак.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 20:26 Если подключить к +80 лампочку на 1-3 секунды, то моник запускается и роаботет как надо. Но стоит выключить вилку из сети и опять включить как подключение лампочки приходится повторять. |
| TE 12/02/2008 09:29 |
Сколько лет ремонтирую мониторы, никогда бы не додумался до такого. Кстати, строчная развертка питется от напряжения 50В, от 80В - видеоусилитель. Кроме 5В и 80В другие напряжения не проверял? |
| Nothing 12/02/2008 13:52 |
Да. Присутствуют только 5 и 80. А после запуска при помощи лампочки появляются все напряжения. |
| TE 12/02/2008 15:40 |
Отключи питание строчки (50В) включи БП и проверь напряжения. |
| Nothing 12/02/2008 16:07 |
Все напряжения есть, но слегка занижены. |
| TE 13/02/2008 09:55 |
Странно получается - срабатывает защита по перегрузке, а если больше нагрузить, то включается. Для начала замени С905. |
| Nothing 13/02/2008 15:32 |
Замена C905-ого результатов не дала. |
| Quant 10/03/2008 19:41 |
Ребята, у меня такая же проблема. Монитор LG E700B перестал включаться и щелкает. У меня стоит бесперебойник, и незадолго до "аварии" бесперебойник фиксировал кратковременные, примерно на 2-3 секунды, увеличения тока в цепи. Видимо где-то внутри происходила перегрузка. И так было в течение месяца примерно, а вот теперь монитор вообще не включается. |
| Иваныч55 10/03/2008 21:35 |
Quant, примерный порядок дальнейших действий:
1. Прочесть Правила. 2. Осознать свои ошибки. 3. Открыть новую тему в соответствии с Правилами. 4. Открыть наконец-то монитор! 5. Прозвонить пипку на землю. 6. Отключить питание строчной развёртки, нагрузить лампочкой и произвести замеры выходных напряжений БП. Результаты огласить в теме. |
| Quant 12/03/2008 00:22 |
Иваныч55
Спасибо за напоминание, правила я читал. Ошибки понял, но открывать новую тему смысла не вижу. К сожалению не имею представления о 5 пункте вашего сообщения, так как сам не занимался никогда ремонтом мониторов. 6-й пункт попробую выполнить, уточните пожалуйста параметры лампочки нагрузки. Информацию о случаях перегрузки привел для тех, кому она может о чем-то сказать. |
| TE 12/03/2008 12:14 |
Quant, не буду объяснять, даже если не видишь смысла. Тему закрываю.
Nothing, если надо будет открыть тему сообщи в личку. |
