Samtron 76DF PN17KTBU нет изображения
Tot-ge
11/02/2008 17:18
Доброго дня всем. На данном мониторе отстутствует изображение, меню и заставка "сигнальный кабель не подключен" работает нормально. Видеопроцессор S1D2502A31-D0, все напряжения в норме по даташит. Склоняюсь, что можно попробовать поменять микросхему. Есть мнения по этому поводу? И какие аналоги есть у этой микросхемы.
Заранее спасибо.
TE
11/02/2008 17:46
На входах и выходах S1D2502A31-D0 при подключенном кабеле, что наблюдаешь? У микросхемы есть другое название KB2502.
Tot-ge
11/02/2008 17:55
В том-то и дело, что нет осцилографа недовольство, огорчение
TE
11/02/2008 17:59
Без осцилографа можно поменять микросхему, а окажется, что на входах сигналов нет, кабель в обрыве, например.
