SONY CPD 110EST выключается при изменении разрешения | |||||
| Сергей Орешкин 22/02/2008 20:11 |
после замены диода D605-ER106 монитор включился, но после изменения разрешения с 640х480 на 800х600, монитор выключается полностью(контрольный светодиод не светится) |
| TE 25/02/2008 09:24 |
Проверить вначале БП - напряжения, пульсации, далее строчную развертку. |
| Трям 25/02/2008 12:12 |
А диод какой поставили ?? |
| Сергей Орешкин 08/03/2008 20:50 |
D605-ER106 |
| Сергей Орешкин 08/03/2008 22:26 |
Дополнение. При изменении яркости от 70% до 87%, монитор, так же выключается.Замечено - при изменении яркости увеличиквается пульсация +146в. Заменены - D613, C626, C556, Q501, нтчего не изменилось. |
| ingenegr 10/03/2008 19:09 |
если моя схема подходит то проверьте R614 R615 скорее вссего строчная тут непричем, а вот "горячая" часть БП не совсем верно работает |
| Иваныч55 10/03/2008 22:34 |
ingenegr, ага, вот подтверждение http://monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=8857&highlight=cpd110est |
| ingenegr 11/03/2008 14:13 |
я думаю можно попробовать убавить яркость совсем, и включить моник сразу на разрешении 800х600 вероятнее всего заработает но ненадолго.
Иваныч55, ей крест не читал сам додумался |
| Иваныч55 11/03/2008 14:22 |
так я именно так и понял. Что ещё можно предположить, если
Просто я хотел сказать, что проблема типовая для этой модели. |
