Монитор IIYAMA HM903DT не включался - РЕШЕНО | |
| Стрелец 28/02/2008 02:13 |
Монитор IIYAMA HM903DT не включался.
Блок питания в ноге работает, при включении реле щелкает. Пробит диод D953 - HER108 (32 ома в обоих направлениях). Как пишут - типовая неисправность. Спасибо ребятам, сам бы не нашел, попалил бы пол БП.... Диод под радиатором спрятан очень надежно. Но почему "типовая"? Пока менял диод увидел кучу, штук 30, холодных паек. В районе БП в основном. Строчник и его окружение в норме. Может тут как раз заводской брак всех этих моников? Ну левый верхний угол у них же у всех плохой. |
| TE 28/02/2008 09:42 |
Выход из строя диода демпфирующей цепочки присущ не только этому монитору, такое бывает в других мониторах и телевизорах. |
| Стрелец 28/02/2008 16:42 |
Это понятно, но здесь, как бывший военпред, вижу явное нарушение техпроцесса пайки. |
