dimitry
Попался тут такой... Сначала при переходе с windo-зы на dos вырубался экран. после выкл-вкл - норма (так работал месяца два), затем в winde по горизонтали сужение и подушка и максимальная яркость, в конце концов (через пять минут) вырубился совсем, даже светодиод не горит, При вкл три раза что-то где-то пискнет и все. Может кто встречал, подскажите чтоб не мучиться. Заранее благодарен. |
MVI
dimitry
1.проверил бы схему строчной развертки( и схему получения высокого, если раздельные) путем проверки строчного(и в/вольтного) транзистора, питания к ним(БП) - это все без включения аппарата
2.после этого начал бы с проверки кадровой схемы, судя по написанному, она причина |
dimitry
Пока нашел только выгоревший транзистор 7606 по строчной, после замены монитор включается, светодиод зеленый но по щелчку слышно, что как будто ушел в спячку и высокое ушло(по шелесту кинесопа). Куды дальше - вопрос... |
TE
Опять туда же - к транзистору 7606. Если он пробит, то проверь транзистор 7623 - чоппер, он должен быть тоже пробит. |
dimitry
Поменял чопер 7623 - IRF9620. Вроде пока работает. Монитор поставил в работу, будем смотреть. Всем огромное спасибо. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
dimitry
Корова не долго мычала. Притащил домой, а он такая ....не фурычит - повторяются симптомы: "Сначала при переходе с windo-зы на dos вырубался экран. после выкл-вкл - норма", только теперь при смене частоты или разрешения или при включении компа (монитор вроде щелкнет, чтоб включиться, а затем опять щелк - и нету ничего, выкл-вкл - все ОК). Что за фигня ... |
