Лабораторный блок питания Б5-48: нет запуска | |
| sas 19/09/2003 14:59 |
Подогнали сей девайс, а он через неделю перестал фунциклировать, токо пищит.
Лампа защита не горит. На выходе около 3 х вольтей. была б схема не было б вопросов. |
| hi-hi 19/09/2003 15:06 |
Где-то валялась, в понедельник принесу |
| sas 19/09/2003 17:16 |
Жду с нетерпением! |
| hi-hi 22/09/2003 08:44 |
Вот нашел на бумаге, 83 стр., 4 портянки схем,
Процесс сканации медленно пошел, заявки принимаются до 16.00 по м.в. Тогда положу в ФО |
| MICHAIL 22/09/2003 08:46 |
hi-hi, озвереть,за такое медаль давать надо... ![]() |
| sas 22/09/2003 09:00 |
Поскольку звенит одна релюха,наверное первой хотелось бы получить схемку платы реле. |
| hi-hi 22/09/2003 09:37 |
Схемы, остальное по мере процесса на мыло.
Михаил, лучше памятник от Зураба ![]() |
| MICHAIL 22/09/2003 21:23 |
hi-hi, памятник от него не вписывается в разрешённые размеры для картинок ![]() |
| Zubik 04/11/2003 14:42 |
Была такая же ситуация с Б5-7, он до 30в только выдает.
Раз в пару месяцев напряжение падало до 3в, не регулировалось, защита не срабатывала. Поменял все транзюки МП26 и П216, стабилитроны, электролиты, ни хрена не помогло
дело было в кондюке 68н во втором каскаде дифусилителя, заменил и проблем нет по сей день ![]() |
| Sulphur 04/12/2010 01:24 |
Здравствуйте!Первый раз тут.И попробую помочь,благо переремонтировал этих жужжалок-пищалок немало.Порой в схеме платы стабилизатора выходят из строя такие детали,как диод Д17,включенный между выводами транзистора Т3 КТ602,входящего в состав рег.элемента,и один из транзисторов(то ли Т4,то ли Т5) схемы ИЛИ.
Кстати,какой логотип стоит на блоке?Я так понял,изображение антенны с исходящими от неё вОлнами?А то существовала продукция этого завода и завода ИЗМЕРИТЕЛЬ,г.Абовян. |
