Схемы и инструкции по эксплуатации измерительных приборов. | |||
| Anonymous 20/10/2008 05:30 |
В данной теме выкладывать инструкции по эксплуатации измерительных приборов. |
| СветLANa 20/10/2008 07:41 |
http://www.astena.ru/tehno.html
http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure.htm http://www.radiomaster.net/load/06/kat/6/index.html |
| m.ix 21/10/2008 09:23 |
http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html |
| Anonymous 01/11/2008 19:24 |
Инструкции на мультиметры Mastech: |
| IRF630 05/11/2008 11:36 |
Нужна инструкция на КВИНТАЛ-5.Заранее благадарю. |
| Anonymous 06/11/2008 12:18 |
Схемы: |
| elektronik 41 03/12/2008 01:06 |
есть полное копия с инструкции с схемами на осцилограф с 191 или 192 точно не помню сканил и сохронил на диск порядка 700 мег кому надо спрашивайте
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2008 http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_30 http://www.eserviceinfo.com/index.php?language_file=lang-russian.php http://www.qrz.ru/schemes/ может еще чего найду давно не шарил по компу http://www.viva-telecom.ru/SHOP/category.php?curcat=9 http://www.karat-telecom.ru/SHOP/category.php?curcat=9&PHPSESSID=3c4109a37e1610fdbe8131ebf4db9b17 |
| Вячеслав1 03/06/2009 17:55 |
Источники питания постоянного тока Б5-71/1МС,Б5-71/1МСУ
www.priborelektro.ru/download/to/B5-71_1 MS.doc |
| m.ix 03/06/2009 19:59 |
Может так лучше? Вместо удалённой страницы.
http://www.priborelektro.ru/price/B5-71_1%20MSU.php4?deviceid=3215 http://www.priborelektro.ru/download/to/B5-71_1%20MS.doc User manual |
| Вячеслав1 04/06/2009 23:21 |
1.Руководство по эксплуатации на Б5-71/1ММ
2.Руководство по эксплуатации на Б5-71/1МС |
| lesnik178 18/02/2010 18:56 |
Вот это да http://www.jais.ru/texp-to.html |
| олса 02/03/2010 20:14 |
http://www.schematy.4t.com/ - на польском языке |
| Gehakov 10/04/2010 10:25 |
Инструкции и схемы универсальных вольтметров В7-35, В7-40, Измерител CRL Е7-13 |
| makar.i 29/06/2010 18:23 |
http://qrx.narod.ru/6001.html рашен приборы) |
| Snake808 26/07/2010 15:19 |
http://wksn.narod.ru/ Принципиальные схемы и описания измерительных приборов. |
| dealmark9 01/08/2010 14:50 |
Немного описаний, руководств, паспортов и инструкций по эксплуатации по КИПиА
http://flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/index.htm |
| GruVital 15/11/2010 12:24 |
Руководство по эксплуатации на ОСЦИЛЛОГРАФ OWON PDS7102T |
| misha1sha 03/01/2011 20:13 |
осциллографы Hantek DSO-1060, DSO-8060. |
| misha1sha 20/01/2011 22:59 |
Дико извиняюсь, забыл положить ПО. (для работы на ПК)
Образ прожечь или через виртуальный привод, кому как удобней. ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 22:21 И еще, если у кого есть опыт работы с DSO-8060 предлагаю открыть тему и делится. Прибор то перспективный. |
| printsipadm 09/02/2011 16:37 |
Добрый день. Не мог не добавить.
http://www.printsip.ru/cgi/index/Biblioteka/shemi_priborov/ Есть все схемы и описания. Пишем в личку или на почту. По возможности всем вышлю или выложу тут. |
| printsipadm 16/02/2011 12:27 |
еще http://www.printsip.ru/cgi/index/Biblioteka/shemi_priborov |
| Kostya232 23/02/2011 00:21 |
misha1sha,а как будут смотреться например цв полосы если подать с генератора, можно попросить выложить фото, если я правильно понимаю Hantek у Вас есть. |
| misha1sha 26/02/2011 22:57 |
Пока вопрос немного не понял... Но скажу одно, в исправном телевизоре, в сравнении с качественной сервисной инструкцией, осциллограммы почти 1:1. Но тут вопрос в другом. Удобство, простота в выполнении необходимых измерений. Допустим одним движением на "экране" масса нужной информации об исследуемом сигнале... и все это можно сохранить, если нужно потом вывести обратно пересчитать, сравнить, и т.д. В общем после моего С1-67.... Ни на миг не пожалел о потраченных кровных. А насчет фото, то по мере поступления чего нибудь интересного, то конечно выложу если интересно. К стати опять же ФОТО это тоже в прошлом, он нормально сохраняет скриншот в BMP. Это на вскидку. Умнее не придумал
Две предпоследние картинки произвольный ПЦТС (видеомагнитофон) и растянутый синхроимпульс промеряный с помощью курсорных измерений в автомат. режиме. И последнее. Наверное эти полосы имели в виду? |
| 5maxim5 17/04/2011 17:13 |
Ручной цифровой осциллограф U1602B Agilent Technologies |
| Strike 25/09/2011 21:05 |
Схема тестера UT61E.
Ацп: ES51922. |
| Terkot 20/01/2012 15:55 |
Паспорт и схема на прибор Ф415 выпуска 80-х годов |
| Yo_Yo 11/05/2012 21:32 |
скажите пожалуйста нет ли переведенной инструкции на русский язык осциллографа Tektronix 475a. |
| koctjntin 20/05/2012 21:15 |
Мультиметр-мегаомметр METRAHIT.ISO
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 22:22 Мультиметр VOLTCRAFT VC940 Инстр. и схема. |
| koctjntin 12/12/2012 23:06 |
VOLTCRAFT VC940 PDF
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 00:13 Схема UT55 |
| erast 17/04/2013 07:35 |
Схема тестера ТЛ-4 здесь
http://fotki.yandex.ru/users/neraston/view/451779/?page=0 |
| safin395 22/06/2013 18:14 |
схема осциллографа ОМЛ-2-76 родная и из журнала радио |
| Евгений_В 12/11/2013 08:14 |
http://manuals.electromaniacs.com/category.php?id=481 |
| Дэн Карпов 13/11/2013 06:52 |
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, с документацией на С9-14. |
| Евгений_В 13/11/2013 07:39 |
Попробуйте запросить уhttp://www.kip-complect.ru/items/001814.html. |
| phonographe 02/02/2014 17:43 |
Помогите, пожалуйста,с руководством по эксплуатации (инструкцией) на:
Вольтметр В7-46/1; Мультиметр GDM-78251a. Очень надо для учебных целей. |
| leha3 30/01/2018 09:03 |
Техническая документация(описание и схемы) на характериограф TR-4802.https://yadi.sk/d/VE9KtXn53RuK65
| Виталий Сундаков 07/03/2019 20:41 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти схему VOLTCRAFT VC-401. |
| yratv 08/12/2020 12:54 |
SUNWA YX-360TRes multitester
Столкнулся с проблемой несовпадения схемы в мануале и оригинала, родную схему именно своего прибора в сети не нашёл, поэтому свою схему на сколько смог подкорректировал, плюс к световой прозвонке добавил звуковую. Прибор куплен больше десяти лет назад используется как походной причём имеет вполне приличные параметры и удобство в работе. |
