Схемы и инструкции по эксплуатации измерительных приборов.
Anonymous
20/10/2008 05:30
В данной теме выкладывать инструкции по эксплуатации измерительных приборов.
СветLANa
20/10/2008 07:41
http://www.astena.ru/tehno.html
http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure.htm
http://www.radiomaster.net/load/06/kat/6/index.html
m.ix
21/10/2008 09:23
http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html
Anonymous
01/11/2008 19:24
Инструкции на мультиметры Mastech:
IRF630
05/11/2008 11:36
Нужна инструкция на КВИНТАЛ-5.Заранее благадарю.
Anonymous
06/11/2008 12:18
Схемы:
elektronik 41
03/12/2008 01:06
есть полное копия с инструкции с схемами на осцилограф с 191 или 192 точно не помню сканил и сохронил на диск порядка 700 мег кому надо спрашивайте
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2008
http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_30
http://www.eserviceinfo.com/index.php?language_file=lang-russian.php
http://www.qrz.ru/schemes/
может еще чего найду давно не шарил по компу
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/category.php?curcat=9
http://www.karat-telecom.ru/SHOP/category.php?curcat=9&PHPSESSID=3c4109a37e1610fdbe8131ebf4db9b17
Вячеслав1
03/06/2009 17:55
Источники питания постоянного тока Б5-71/1МС,Б5-71/1МСУ
www.priborelektro.ru/download/to/B5-71_1 MS.doc
m.ix
03/06/2009 19:59
Может так лучше? Вместо удалённой страницы.
http://www.priborelektro.ru/price/B5-71_1%20MSU.php4?deviceid=3215
http://www.priborelektro.ru/download/to/B5-71_1%20MS.doc User manual
Вячеслав1
04/06/2009 23:21
1.Руководство по эксплуатации на Б5-71/1ММ
2.Руководство по эксплуатации на Б5-71/1МС
lesnik178
18/02/2010 18:56
Вот это да http://www.jais.ru/texp-to.html
олса
02/03/2010 20:14
http://www.schematy.4t.com/ - на польском языке
Gehakov
10/04/2010 10:25
Инструкции и схемы универсальных вольтметров В7-35, В7-40, Измерител CRL Е7-13
makar.i
29/06/2010 18:23
http://qrx.narod.ru/6001.html рашен приборы)
Snake808
26/07/2010 15:19
http://wksn.narod.ru/ Принципиальные схемы и описания измерительных приборов.
dealmark9
01/08/2010 14:50
Немного описаний, руководств, паспортов и инструкций по эксплуатации по КИПиА
http://flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/index.htm
GruVital
15/11/2010 12:24
Руководство по эксплуатации на ОСЦИЛЛОГРАФ OWON PDS7102T
misha1sha
03/01/2011 20:13
осциллографы Hantek DSO-1060, DSO-8060.
misha1sha
20/01/2011 22:59
Дико извиняюсь, забыл положить ПО. (для работы на ПК)
Образ прожечь или через виртуальный привод, кому как удобней.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 22:21
И еще, если у кого есть опыт работы с DSO-8060 предлагаю открыть тему и делится. Прибор то перспективный.
printsipadm
09/02/2011 16:37
Добрый день. Не мог не добавить.
http://www.printsip.ru/cgi/index/Biblioteka/shemi_priborov/
Есть все схемы и описания. Пишем в личку или на почту. По возможности всем вышлю или выложу тут.
printsipadm
16/02/2011 12:27
еще http://www.printsip.ru/cgi/index/Biblioteka/shemi_priborov
Kostya232
23/02/2011 00:21
misha1sha,а как будут смотреться например цв полосы если подать с генератора, можно попросить выложить фото, если я правильно понимаю Hantek у Вас есть.
misha1sha
26/02/2011 22:57
Kostya232 писал:
Пока вопрос немного не понял... Но скажу одно, в исправном телевизоре, в сравнении с качественной сервисной инструкцией, осциллограммы почти 1:1. Но тут вопрос в другом. Удобство, простота в выполнении необходимых измерений. Допустим одним движением на "экране" масса нужной информации об исследуемом сигнале... и все это можно сохранить, если нужно потом вывести обратно пересчитать, сравнить, и т.д. В общем после моего С1-67.... Ни на миг не пожалел о потраченных кровных. А насчет фото, то по мере поступления чего нибудь интересного, то конечно выложу если интересно. К стати опять же ФОТО это тоже в прошлом, он нормально сохраняет скриншот в BMP.
Это на вскидку. Умнее не придумалулыбка
Две предпоследние картинки произвольный ПЦТС (видеомагнитофон) и растянутый синхроимпульс промеряный с помощью курсорных измерений в автомат. режиме.
И последнее. Наверное эти полосы имели в виду?
5maxim5
17/04/2011 17:13
Ручной цифровой осциллограф U1602B Agilent Technologies
Strike
25/09/2011 21:05
Схема тестера UT61E.
Ацп: ES51922.
Terkot
20/01/2012 15:55
Паспорт и схема на прибор Ф415 выпуска 80-х годов
Yo_Yo
11/05/2012 21:32
скажите пожалуйста нет ли переведенной инструкции на русский язык осциллографа Tektronix 475a.
koctjntin
20/05/2012 21:15
Мультиметр-мегаомметр METRAHIT.ISO
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 22:22
Мультиметр VOLTCRAFT VC940
Инстр. и схема.
koctjntin
12/12/2012 23:06
VOLTCRAFT VC940 PDF
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 00:13
Схема UT55
erast
17/04/2013 07:35
Схема тестера ТЛ-4 здесь
http://fotki.yandex.ru/users/neraston/view/451779/?page=0
safin395
22/06/2013 18:14
схема осциллографа ОМЛ-2-76 родная и из журнала радио
Евгений_В
12/11/2013 08:14
http://manuals.electromaniacs.com/category.php?id=481
Дэн Карпов
13/11/2013 06:52
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, с документацией на С9-14.
Евгений_В
13/11/2013 07:39
Попробуйте запросить уhttp://www.kip-complect.ru/items/001814.html.
phonographe
02/02/2014 17:43
Помогите, пожалуйста,с руководством по эксплуатации (инструкцией) на:
Вольтметр В7-46/1;
Мультиметр GDM-78251a.
Очень надо для учебных целей.
leha3
30/01/2018 09:03
Техническая документация(описание и схемы) на характериограф TR-4802.https://yadi.sk/d/VE9KtXn53RuK65
Виталий Сундаков
07/03/2019 20:41
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти схему VOLTCRAFT VC-401.
yratv
08/12/2020 12:54
SUNWA YX-360TRes multitester
Столкнулся с проблемой несовпадения схемы в мануале и оригинала, родную схему именно своего прибора в сети не нашёл, поэтому свою схему на сколько смог подкорректировал, плюс к световой прозвонке добавил звуковую. Прибор куплен больше десяти лет назад используется как походной причём имеет вполне приличные параметры и удобство в работе.
