Генераторы испытательных сигналов (ГИС) ТВ. Схемы, прошивки. | |||||
| AlexM 15/06/2003 22:46 |
10-06-03 11:07
-------------------------------------------------------------------------------- По просьбам посетителей сайта выложил новую версию прошивки микроконтроллера генератора испытательных сигналов. В отличие от предыдущей версии, выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами. Плюс несколько фотографий конструкций. Пока только на http://alexm.times.lv/ Чуть позже будет и здесь: http://tvgenerator.narod.ru/ Удачи. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В файле, по ссылке http://n-t.org/tp/iz/pi3.pdf, рассмотрена схема приставки к осциллографу для "выделения строк" используемой для измерения видеосигнала, а я дал ссылку на аналогичное усторйство , но на мой взгляд - более простое. ИМХО более простая схема селектора строк получается на м.с. LM1881. http://partsandkits.com/LM1881.pdf |
| VladI+ 10/07/2004 14:42 |
Приветствую всех!
Уважаемые посетители сайта , хочу предложить Вам схему и печатную плату ГТИС (генератора телевизионных испытательных сигналов),который я сделал год назад по просьбе товарища.Была поставлена задача разработать печатную плату ,которая должна вмещаться в корпус "Ranitsa RP-201".(часы - радиоприемник).Т.к. я в свое время уже собирал универсальный генератор испытательных телевизионных сигналов (версия 2.0 "Радиолюбитель" 1999г. №5 стр.5. Авторы :Chirkov & Larionov) http://picmicro.by.ru/gts2.htm решил за базовый вариант использовать схему версии 3 (м/c CXA1645M-кодер PAL, TDA8505 - кодер SECAM) http://picmicro.by.ru/gts3.htm В качестве генератора - формирователя синхросигнала и сигналов испытательных изображений решил попробовать два варианта: 1.генератор тестовых сигналов -автор : Marcelo Maggi http://macrovision.newmail.ru/nutsbolts/pattern_generator.zip http://web-ee.com/Schematics/PatternGenerator/patternb.htm 2.малогабаритный генератор телевизионных сигналов.Автор: Александр Мусатов ( выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами ) http://alexm.times.lv/pal_gen.htm Проверил на макетке оба варианта,остановился на втором. Благодаря разработкам Ю.Чиркова,В.Ларионова,А.Мусатова и появился предлагаемый генератор.Большое спасибо за их труд! Файл печатной платы в формате Sprint Layout 3.0 и принципиальные схемы в формате SPlan . Самой лучшей программой для мелкосерийного "радиолюбительского" производства печатных плат является русифицированная Sprint Layout 3.0.Нравится мне эта программа за возможность разводки по рисунку.Сосканированные рисунки плат из журналов и другой литературы могут быть использованы для восстановления дорожек платы или переразводки элементов. Для этого необходимо сканировать изображение (или использовать любой графический файл,переведя в файл *.BMP ),оно будет показано как фоновое на плате. Программа SPlan 5.0 представляет из себя редактор принципиальных схем, она поддерживает макросы, как встроеные,так и пользователя.Скачать программы можно с сайта-- http://cqham.ru/e_soft.htm И если даже, вы уже работали с этими программами, рекомендуется прочитать все разделы руссифицированых файлов помощи до конца, не исключено что вы найдете неизвестные ранее возможности программ.С этого сайта можно скачать Sprint Layout 4.0 (русская версия) Используя программу Sprint Layout 3.0,Вы можете изменять мой вариант разводки печатных плат.(например,у Вас другой силовой трасформатор,диодный мостик, корпус) Схема и печатная плата пока так сказать для затравки.(изменен каскад на тр-ах V5 и V6).В последующем будут выложены файлы (и доработка) 1.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах Статья из ж. " РЭТ " №5 2003 г. автор :М.Медведев (формат DJVU ) 2.Video pattern generator -автор : Marcelo Maggi 3.Зарубежные интегральные видеокодеры Статья из ж. " Радиоаматор " №1-3 2002 г.автор :С.М.Рюмик (формат DJVU ) 4.Даташиты на м/c TDA8505,CXA1645M в формате DJVU (я преобразовал из PDF - меньше во много раз занимают места). |
| VladI+ 11/07/2004 22:29 |
Прошивка микроконтроллера генератора тестовых сигналов Marcelo Maggi |
| VladI+ 12/07/2004 06:03 |
Video pattern generator -автор : Marcelo Maggi |
| VladI+ 14/07/2004 00:07 |
В следующем файле Вы найдете 2 сосканированные мною статьи -
1.М.Медведев.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах ж. " РЭТ " №5 2003 г. 2.Простой генератор вертикальных цветных полос ( SEKAM/PAL/NTSC - 3,58 ) В.Федоров.Декодеры PAL/NTSC в старых телевизорах. ж. " Радиолюбитель " №1 2001 г. Если Вам не удалось купить PIC16F84 на 10 Мгц,можете применить микроконтроллер на 4 Мгц - PIC16F84A -04/P.Проверено - работает. Файл прошивки микроконтроллера Вы можете скачать с сайта http://alexm.times.lv/pal_gen.htm ( выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами ) |
| VladI+ 16/07/2004 23:48 |
С помощью телевизионного тестового генератора Д.Коскэмпа ( дайджест "Радиоххоби"
№5 2003г. стр.19-20 ) ,Вы обеспечите вывод на экран телевизора с разрешением 720х576 любой картинки ( универсальной таблицы,шахматного поля,портрет любимой жены ... )Выкладываю схему для ознакомления.Скачать прошивки контроллеров, а также ехе-файл программы загрузки картинки с ПК с сайта http://segment.nl/download/020295-11.zip |
| VladI+ 14/11/2004 16:13 |
М.Потапчук "Генератор испытательных телевизионных сигналов
в спичечном коробке". Ж. "Радиолюбитель " №9 2004 или "Простой генератор испытательных телевизионных сигналов " ж. " Схемотехника " №4 2004.Прошивка - http://www.dian.ru/programs/2004_04_Potap_gen.zip |
| VladI+ 14/02/2005 21:18 |
Схема и печатная плата ГТИС с доработками.
Файл прошивки микроконтроллера Вы можете скачать с сайта http://alexm.times.lv/pal_gen.htm (выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами ) Желаю успехов! |
| VladI+ 18/06/2005 09:59 |
Приветствую всех!
Ж. "Радио" №6 2005г. стр.10 - 14. Г. Накаряков. Генератор телевизионных сигналов на микроконтроллере. Формирует:вертикальные цветные полосы SECAM, горизонтальные полосы PAL, центральный крест, шахматное, сетчатое, зеленое, красное и синее поля.
Прошивки - ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/06/NakGTS.zip Желаю успехов! |
| TYOmik 14/06/2006 11:34 |
Всем привет! ПЛИЗ!!! ПОМОГИТЕ! по ссылке:
не качается прошивка генератора испытательных сигналов! А мне защищать дипломную работу в понедельник (19.06.06г) по мною почти собранному (без прошитого PIC-микроконтроллера) ГТИС! Схема взята из журнала РЭТ 2003г, №05 стр.31. Скинте по почте За ранее спасибо! 73! |
| hi-hi 14/06/2006 12:28 |
в почте |
| TYOmik 19/11/2008 01:25 |
Огромнейшее спасибо за прошивку добрым людям! Еще помню как сдавал дипломную, защитил на отлично, дали 5й (повышенный) разряд радиомеханика по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и ВТ
Спаять не сложно, но вот с программированием контроллеров у меня проблемы...умею только прошивать))) ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 02:30 ![]() |
| tomaks 03/04/2009 19:26 |
Всем приве! Помогите пожалуйста.Нужна прошывка МК к ГИС из журнала РЕТ №5 за 2003год страница 31.У Вас не могу скачать. Если можно скиньте на За раннее спасибо! |
| kukla100 15/05/2010 03:02 |
А случайно ни у кого нет прошивки к универсальному генератору испытательных телевизионных сигналов (версия 3.0. Авторы :Chirkov & Larionov).Если есть кинте на мыло. |
| REKKA 02/06/2010 19:35 |
всем привет помогите пожалуйста и мне тоже я собираю єтот гениратор 2 года немогу довести до ума прошивка вроде вошла pik16f84a-04 проц а генерации на выходе нет питание вроде внорме а накварце 0 |
| Bubli4ello 16/06/2010 23:57 |
у кого есть прошивка на генератор 1.0.??? http://picmicro.by.ru/gts1.htm
нужно очень срочно! киньте на мыло |
| m.ix 12/10/2010 04:27 |
http://vlad5.at.tut.by/gts2.htm
http://alexm.times.lv/vga_tester.htm ![]() |
| m.ix 07/01/2011 03:33 |
http://vlad5.at.tut.by/gts3.htm
http://vlad5.at.tut.by/gts3_1.tif схема http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=837&pid=31009&mode=threaded&show=&st=& http://r.foto.radikal.ru/0702/f333bfb234c8.gif http://v.foto.radikal.ru/0702/e2a519bb79c2.gif схема на PIC12F629 http://v.foto.radikal.ru/0702/a4fb0ed19ed2.gif прошивка в виде картинки |
| leonid62 16/01/2011 00:13 |
Ищу схему селектора строк на м.с. LM1881 Ссылка уже не актуальна, столько времени прошло. Хотелось посмотреть эту схему или её подобную, может у кого сохранилась в личных закромах? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2011 16:17 |
Там вроде даташита за глаза должно хватить. На alldatasheet.com лежит. |
| radioman62 23/01/2011 23:14 |
Есть буржуйский вариант на AT90S2313, с выделением строки в цветовой системе PAL и NTSC.
http://www.elshem.com/pageid-396.html |
| leonid62 24/01/2011 00:50 |
Есть HEX -файл данной схемы. ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 01:53
Интересный вариант,спасибо! ![]() |
| Zyxel 09/02/2012 14:59 |
Куплю ГИС. писать в личку |
| -20 dB 09/02/2012 16:10 |
Zyxel, такой вариант катит? И впредь коммерческие объявления типа "Куплю-продам" подавать в "Торговом зале". Прочтёшь - отпишись, этим постам тут делать нечего - подчищу. |
| BMWX5 01/08/2015 18:18 |
Здравствуйте уважаемые участники форума. Работаю системным администратором, но уже более 20и лет занимаюсь радиоэлектроникой. В основном ремонтирую персональные компьютеры мониторы, но время от времени люди приносят различную технику в том числе и телевизоры. Недавно попался телевизор в котором неисправен радиоканал, а проверить нечем. Большая просьба ски Схема и печатная плата ГТИС с доработками.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 19:21 Большая просьба скиньте пожалуйста прошивку, схему с доработками и печатную плату ГТИС3 с доработками для самостоятельного изготовления прибора, заранее огромное спасибо. По ссылкам почему-то скачать не получается... |
| KRAB 01/08/2015 20:30 |
| BMWX5 02/08/2015 23:32 |
У меня есть один ТВ плазма 63 дюйма PS63C7000YW, мне кажется не серьезно снимать исправный телевизор со стены ради того чтобы проверить чей-либо неисправный, темболее если я научусь их ремонтировать, то эта ситуация начнет повторяться как минимум периодически... Поэтому если не сложно помоч вопрос остается открытым поделитесь информацией по ГТИС
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 00:34 Мне проще один раз сделать полноценный прибор чем изголяться над техникой... |
| Wladimir_TS 29/05/2016 01:37 |
Понятно, что нынче тема не сильно актуальна - но понадобился испытательный генератор стандарта NTSC, причем по 525/60 (именно в максимально полном соответствии стандарта а все генераторы что нахожу, хоть и NTSC и имеют 625/50 стандарт разложения. Проверяемая аппаратура оченно привередлива и говорит - не соответствуют сигнал стандарту и "давайдосвидания". Покупать-же на Ebay генератор за дофига $ ради разовой работы как-то не очень.
Статью Элм Чена я находил и смотрел - но там сложно доставаемая комплектация - особенно ЦАП MB40988, да и ПЛИСка тоже (найти можно - но сложно). Может кто встречал иные варианты. Нужно сетка и вертикальные цветовые полосы, но стандарт должен обеспечиваться (насколь точно не ведаю, а может это вообще неисправность - но хочу быть уверенным в соответствии стандарту тестового сигнала) - оборудование 1987 года проверяемое (система специального промышленного зрения). В крайнем случае просто генератор ЧБ но в стандарте 525/60 Гц Думаю о CD22402 - может кто имел дело ? |
