Мульт.стрелочн. SUNWA YX-360TRe-в. Нужны номиналы резисторов | |||
| tit7861 08/12/2008 00:45 |
Есть подозрение в неточности установленных номиналах R20 и R21 первым его владельцем (на фото обозначены красными стрелками). Видимо врубили его на напругу, а переключатель на омах стоял. Один резик сверху стоит 22 ом, второй снизу - 180 ом.
Нужна помощь в определении точных номиналов этих резисторов или схема. Фотки прилагаю. Есть ли у кого опыт, что в нем еще обычно сгорает? |
| elektronik 41 08/12/2008 21:20 |
http://www.karat-telecom.ru/SHOP/product.php?id=4575&sin=f&PHPSESSID=3c4109a37e1610fdbe8131ebf4db9b17
ВОТ НАШЕЛ ИНСТРУКЦИЮ ГДЕ ТО ТАКОЙ БЫЛ РАЗБЕРУ СКАЖУ |
| tit7861 08/12/2008 23:04 |
elektronik 41, этот не такой - они все на вид вроде одинаковые, а внутри разные платки стоят, в зависимости от буквы на конце в названии модели, и диапазоны измерений тоже могут быть разные. В моем питалово состоит из двух элементов АА ( по 1,5в) и плюс типа "Крона" (9в). Два похожих уже вскрывал ( в магазинах), стояли другие платки с другими наборами резиков. |
| elektronik 41 08/12/2008 23:07 |
по дорожкам не льзя понять в какой цепочке стоял нарисуй схему и подберай параметры если не можеш то заснеми его с обеих старон что бы было видно все контакты и сохрони я нарисую схему
я вижу что они стояли на измерении сопротивлений X1 X10 обычно соотношения ставят кратное 10 900 ом 9ком 90ком посмотри на других приделах какие стоя померий тестором посмотри по полоскам |
| tit7861 09/12/2008 00:09 |
elektronik 41, Понимаешь, он вроде бы измеряет все и с этими резиками, но только гложат сомнения в точности показаний, так как небольшие они вроде и есть, а может так и должно быть. Не знаю, есть ли смысл схему рисовать и тебя напрягать так сильно не хочется . Ты лучше глянь в своем, вдруг платка совпадет - он разбирается всего одним винтом снизу поцентру. На крайняк, сделаю ему метрологию и в работе попробую резики подобрать. Но проще с такого же срисовать. |
| elektronik 41 09/12/2008 00:18 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YX360TRF
Противоударная конструкция – не боится падений на пол Защита электронной схемы от высокого напряжения по входу: до 230В эфф. Высокие электроизоляционные параметры: максимально допустимое напряжение на входе относительно корпуса 3КВ Постоянное напряжение: 100mV: ±5.0% от шкалы, 250m/2.5/10/50/250/1000V: ±3.0% от шкалы Постоянное напряжение переменной полярности: ±5V / ±25V: ±5.0% от шкалы Переменное напряжение: 10/50/250/750V: ±4.0% от шкалы Постоянный ток: 50μ/2.5m/25m/250mA: ±5.0% от шкалы Сопротивление: 2K/20K/200K/2MΩ: ±3.0%, 200MΩ: ±5.0% от измеренного значения Емкость конденсаторов: 10μF dB: -10dB ~ +22dB (10VAC) ~ +62dB Ток утечки транзисторов: 0 ~ 150mA на диапазоне x1 0 ~ 15mA на диапазоне x10 0 ~ 1.5mA на диапазоне x100 0 ~ 150μA на диапазоне x1K 0 ~ 1.5μA на диапазоне x100K Высокое напряжение: 0 - 25KV (при использовании пробника HV-10T) Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000 (при использовании адаптера HFE-6T проверь но особа не напрягайся зачем для ремонта на ходу вполне пойдет
он ведь как пробник для более точных измерений цифровиком или осцилографом пользуйся ![]() |
| tit7861 09/12/2008 01:06 |
Для того и нужно. Цифровиков у меня два и осцил цифровой, а в этом что хорошо, то что повышенное напряжение на щупах в режимах измерения сопротивления ( которое идет от прибора, а в моем общее питание 12в) позволяет открывать переходы транзисторов при измерении их (не выпаивая из схемы), что дает более точное представление об их исправности. А также неплохо позволяет ловить утечку в постоянных кондерах (типа глины и т.п.). Что цифровой прибор не осилит никак. Так что он еще поработает на ходу ![]() |
| elektronik 41 09/12/2008 01:40 |
ну тогда проверяй на точность если нужно
подберай сопротивления но я несколько тесторов чинил там ведь не высоко точные сопротивления стоят допускается разборос и по стелке если на одно или два деления будет врать я думаю переживеш короче смотри соотношение бери 100 ом смотри на приделе 2ком сколько будет потом переключи на 20ком дожно показать опять 100 ом
шкала не линейная
от 2ком 3% разброс 6 делений ![]() |
| tit7861 09/12/2008 15:17 |
В общем, один резик так и оставил 22ом, а второй получилось подбором где-то 200ом (вместо 180). Показания вполне приемливые. Переменный сопрот еще к томуже барахлит, нужно чего понадежнее туда подыскать.
Тему пока не закрываю, так как все-таки хотелось бы знать заводские значения номиналов R20 и R21. |
| elektronik 41 12/12/2008 00:27 |
извени файлы удолил за темой больше не слежу тут все ясно |
| renics 21/05/2013 19:07 |
R-21= 35 OM, R26=300 OM Замерил на своём приборе так что это точно. |
| NE51S 21/05/2013 20:43 |
renics, тебе бы еще машину времени в хозяйство. ![]() |
| gio70 03/06/2013 21:39 |
фото вашей платы с полностью совпадает с моем, только в схеме номинали не были указаны - их выписал мой мл. брат, отпаяв один конец всех резисторов и замерив их с ТЛ-4-м, но это было давно, 1997-м и тогда большого опита не имели и по этому может не совсем точно получилось, но думаю вам немножко поможет.
У Д А Ч И !!! |
| renics 26/04/2015 15:00 |
| KRAB 27/04/2015 01:58 |
клиника раз в несколько лет ... ![]() |
