Осциллограф С1-67: нет синхронизации, завышены напряжения | |
| RamzesII 16/12/2008 18:24 |
Осциллограф С1-67 разобрал проверил питания напряжения завышены вместо 80 >> 95, 50 >> 55, 10 >> 12
или это нормальные напряжения? При попытке уменьшить напряжения гаснет луч на пределе 93-х вольт, ниже 90 вольт не удавалось опустить напряжения. За синхронизировать сигнал очень трудно даже в режиме калибровки. |
| -20 dB 02/01/2009 19:18 |
RamzesII, конечно, +15% - не фонтан (хотя вроде в пределах допустимого - у меня нет мануала на С1-67, только схема, но как правило для нестабилизированных напряжений в советской технике давалась вилка ±20%), но, во-первых, есть ли уверенность, что можно верить твоему мультиметру, и во-вторых, чем именно ты пытался уменьшить напряжения? |
| rombo 15/01/2009 20:56 |
В 67 в бп стоит стабилизатор КТ808 24-28v Этим и рег.все напряжения.....Но видать это ему по барабану. |
| -20 dB 17/01/2009 01:09 |
rombo, КТ808 в С1-67? Я что-то пропустил, и появились другие модификации? Я до сих пор только такую видел: |
| geron83 31/01/2009 00:23 |
Да, такую я не видел...
Повышенные напряги это скорее неисправность в стабилизаторе. А точнее - выход из строя транзисторов Т3(КТ903Б)-находится на задней стенке прибора и транзюка на плате Т6(2Т608Б). Проверить вторичные цепи силового трансформатора, очень часто выходят из строя или выдает не те напряги. Как схему выложить не знаю смотреть по ссылке http://www.qrz.ru/schemes/detail/14194.html |
| -20 dB 31/01/2009 10:37 |
geron83, спасибо. Скачал, посмотрел... Такую версию ещё не встречал. Тогда действительно, и КТ808 может там стоять... Здесь, я думаю, выкладывать этот архив смысла не имеет, великоват очень, но автору темы ссылку очень рекомендую - сканы полного технического описание осца С1-67... Практически сервисмануал. Разница в схеме невелика, в основном типы применённых компонентов. Мануал для обеих схем подходит... |
| wosy 18/09/2010 19:41 |
У меня осциллограф с1-67 с неисправным блоком питания, схема которого отличается от тех, что выложены в сети. Транзисторы новее (КТ903, КТ602, КТ608 и др) и, возможно, схемотехника изменена. Для ускорения ремонта желательно иметь более новую схему. Может у кого-нибудь есть? |
| DenCent 31/10/2010 23:12 |
может они не "новее" а просто заменены на аналоги уже кем то до вас? там заводская пайка??? |
