Мультиметр MS8221C. Не работает измерение ёмкости. | |||||
| WASA 25/01/2009 10:10 |
хороший такой мультиметр MS8221C.прослужил верой и правдоё полтора года .но попал на заряженную ёмкость.заменены диоды D5,D6 имикросхемы lm358 и tl062.Теперь напряжение,сопротивление измеряет.температуру показывает как в аду АЖ 337 ПО ЦЕЛЬСИЮ И 640 ПО ФАРЕНГЕЙТУ!!!а самое обидное на измерение ёмкости никакой реакции...c метр что-ли покупать?? |
| m.ix 25/01/2009 16:10 |
Скорее всего гдето резисторы и ёмкости (диоды и стабилитроны) вышли из строя по цепи измерений того предела куда попал мультиметр под лит.
Главное что бы АЦП был живой. АЦП проверяется по аналогии с ICL7106. Переводишь свой мультиметр в режим измерений напряжений до 2в Можешь на вход подать 1.999в или закоротить вход АЦП и посмотреть показания, в первом случае будет 1.999v во втором 0. Там не так уж много деталей. |
| WASA 25/01/2009 17:16 |
спасибо mix!1.перелопатил всё =поэтому и спрашиваю. 2.этот мультиметр с автоматическим пределом измерений.куда что подавать и как выбрать 2в? 3.хотелось бы узнать какая тут АЦП стоит ?И чем отличается измерение сопротивления от измерения ёмкости в данном аппарате?НИКОГДА НЕ ЧИНИЛ мультиметры:но этот хотелось бы вылечить..объясните неметрологу......ПОЖАЛУЙСТА......
ДОБАВЛЕНО Январь 25 2009 исправляюсь:выставил напряжение 2вольта нажатием 3раза кнопки range:всё работает-так я и писал ,что напряжение меряет ...я бы его и выкинул ,но он всё измеряет правильно окромя ёмкости и температуры.... |
| m.ix 25/01/2009 18:17 |
| RAFIZ 31/01/2009 23:52 |
WASA, Аналогичная ситуация на днях и у меня с ним произошла. Только я по запарке спалил. Так же стоял на шкале емкость, мерил напряжения В+ включенного ТВ. Теперь даже ни на что не реагирует на всех режимах. Обидно то, что тестер очень даже шорош, но зашишён он очень плохо, даже предохранитель не сгорел .
Вот и думаю, что делать, или его ремонтировать если получется конечно сделать(боюся что АЦП в веде капли сгорел, мельком диоды и транзисторы проверил вроде -целые), или другой такойже покупать или же другой подобный ему, хотя подный ему, чтыбы был: компактный и более универсальный с более широким спектром измерения не нашёл !
Спасибо за схему благодаря ей буду пробовать ремонтировать! |
| -20 dB 01/02/2009 10:37 |
WASA, пытался разобраться с твоей схемой. В общем, даташит на твою микросхему (FS9952) на сайте производителя. В нём же - упрощённые схемы измерения отдельных параметров при помощи этого АЦП.
В схеме обнаружились явные баги.. (непропечатки точек соединения, ляпы в положениях переключателя). Так, например, в режиме измерения сопротивления вход GND, если верить таблице состояний переключателя внизу схемы, просто висит в воздухе - т.е ни к чему не подключен. Из этого - проще перерисовать эту табличку (или проверить схему) по реальному девайсу (я такой возможности не имею, по причине отсутствия самого девайса), нежели пытаться понять "как бы оно могло быть, если бы..." по этой схеме. Далее, насчёт ёмкости: поройся в схемке на ОУ IC4, IC5 - на IC4A собран задающий генератор измерителя ёмкости, IC4B - усилитель "пилы", IC5A - не то компаратор (если точка соединения CC16 с диодами D5, D6 реально отсутствует) не то нормирующий усил для диапазонов (если она таки имеет место быть). На IC5B -честно говоря, сам не понял, зачем, какой-то полосовой фильтр слеплен. Но отсутствие точек пайки резистора R64 с CJ17и CJ18 - уже наглядный показатель того, что для ремонта нужен ещё один тестер, бумажная распечатка схемы и большой фломастер - не быть этих точек в этой схеме просто НЕ МОЖЕТ. В общем, если всё остальное работает норм, скорее всего, тут гдето собака порылась. ЗЫ: а если верить таблице положений переключателя - ёмкости от 20 до 200 мкФ этот тестер просто не меряет... Зато абсолютно непонятно, что делает тестер в режиме B/O
Далее - в режиме измерения температуры про описанный выше узел можешь забыть, однако (опять же по таблице положений переключателя) чисто для измерения температуры включается включается какая-то регулировка опорного сигнала на 61-й ноге IC1 резистором VR4 (Уст.0 град? Больно уж лень разрисовывать схему девайса вместе с блоксхемой АЦП, к тому же при таком количестве ошибок на схеме), кроме того, включается ещё какая-то регулировка резистором VR3 на 7-й лапе (DT) АЦП, через SW18 на вх. COM подаётся внутреннее опорное (смещающее?) напряжение с цепочки D10, R31, R32, и оно же через R33, R4 подаётся на 6-ю лапу (SGND) АЦП. Ну, еще R21, R*21 проверить не мешало бы... если, конечно, от точки соединения SW20, SW45 до них действительно никаких соединений нет - опять же, если верить таблице положений переключателя, эти резисторы работают только в режимах TEMP и 200А. Опять же, копать эти цепи имеет смысл при соответствии действительности фразы "...во всех остальных режимах работает нормально..." И, WASA, раз уж всё равно тебе в этот девайс лезть - в качестве спасибо форуму можно прорисовать на схеме неотмеченные точки паек (можно в бумажном виде, потом отсканировать, а можно в фотошопе на исходнике), и ляпы в таблице положений переключателя, а потом выложи здесь... Девайс относительно новый, но чую я - вопросов скоро по нему будет туева хуча... Вот уже второй есть. И тему поправь - чтобы все вопросы по этому агрегату в одну кучу не сыпали... ЗЫ: кстати, не обнаружил на схеме IC3... На плате тоже такого не имеет места быть? ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 13:51 PM m.ix, там внизу не мост, а два двунаправленных ограничителя... И оба, если верить опять же таблице переключателя режимов - только для режимов измерения ёмкости (и опять маловероятно - согласно п. 15.12 и рисунку 27 приведённого даташита, один из этих ограничителей должен работать и в режиме измерения тока... А, возможно - и сопротивления. ИМХО, снова где-то точка пайки потерялась) |
| -20 dB 01/02/2009 12:27 |
Внимание, вверху дал ссылку на даташит FS9952-LP1
Обнаружил ещё модификацию FS9952 (FS9952-LP2): http://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS9952_LP2-DS-10_EN.pdf Правда, в чём разница - не заметил... Так ведь не я с ней и геморроюсь... ![]() |
| WASA 01/02/2009 20:27 |
Спасибо -20 dB!!!! Попозже отвечу =слишком много задали-попробую всё рассказать после!!!А диоды все проверил =норма!RAFIZ -у меня этот девайс работал довольно долго И ПОПАДАЛ НА ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И на заряженную ёмкость=А ЕМУ ХОТЬ БЫ ЧТО!!!Ну и конечно расслабился -И ЗРЯ-попал на заряженную ёмкость-показания=0 на циферблате =поменял lm358-всё заработал!!!А потом ещё раз попал и теперь симптомы описанные выше.Я вообще не понял как этот девайс работает???особенно измерение ёмкости........
ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2009 Теперь думаю у М. заказывать хусеер.Но глянув схему -чёто как-то непонятно за что такие то цены????P.S.Это не реклама !и так зашифровал как мог .. ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2009 Забыл дописать-между попаданиями на заряженную ёмкость прошло полгода-и пользовался им до последнего случая каждый день =всё работало!!!! |
| -20 dB 01/02/2009 22:59 |
WASA, Ну и сейчас похоже проблемы с измерением ёмкости где-то в этих двух ОУ. И если реакции ВООБЩЕ никакой - скорее всего, IC4 померла или цепи её обвязки... В общем, вероятнее всего, либо нет меандра на 7-й лапе IC4, либо нет "пилы" на её 1-й лапе.мабуть действительно, как m.ix писал, D3, D4 (ну, тогда и IC4 - почти 100%) или D5, D6 почахли.
Как ОНО меряет ёмкость - точно не скажу даже с точной схемой. Вижу только, что сигнал "пилы" подаётся на вход измерения напряжения TENW (15 нога АЦП. Если напругу на нижних пределах нормально меряет - значит с этим выводом всё ОК), и через фильтр на IC5 - на вход измерения тока SA (5 нога АЦП. Аналогично - если с измерением тока всё ОК, то сама нога в порядке)... С какой целью оба входа задействованы - это уже надо структурную схему АЦП перелопачивать.... Чес-слово, лень пока, да и смысла большого не имеет - не принципиально это в твоём случае (в смысле - для восстановления этого девайса). В общем, проверке в таком случае подлежат: всё, что по схеме ниже SW26 (ОУ и диоды в первую очередь), а также R16, R25, R21, R*21. Хотя, если в указанных режимах (ток и нижние пределы напряжения) мульт работает нормально - последние элементы можно не проверять. Кстати, не мешало бы проверить и состояние контактов переключателя и дорожки в цепи измерения ёмкости - мабуть, что-то подгорело? Кста, и напряжения питания обоих ОУ тоже - (на 4 и 8 ноге относительно общего провода) таки, они двуполярным питаться должны... Мабуть, одно питалово пропало. ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 2:03 AM Кстати, WASA, схему сам сканировал или переслил откуда-то? Я к тому, что с бОльшим разрешением пересканировать нельзя? |
| WASA 01/02/2009 23:33 |
-20 dB, Слил с интернета,есть такая же без точек соединения и в формате gif-такая же плохая.на ножках относительно общего провода по схеме действительно напряжения +1.8 на ножках 4 и 8 при всех измерениях.1)Как формируется двухполярное питание здесь и почему всё работает кроме замера ёмкости и температуры?2) как защитить это чудо от неправильных подключений если сделаю ???-20 dB = СПАСИБО что помогаете=Я уже и не надеялся........ |
| -20 dB 01/02/2009 23:55 |
WASA, по питалову - даташит по первой ссылке, рисунок 7 (Diagram 7) - вроде, вполне понятно... Выводы VDD и VSS - 29 и 31 ноги - вход соответственно плюс и минус питания 3 В, а на ноге 30 внутренним делителем (формирователем) АЦП организуется средняя точка (собственно, выход "общий провода" аналоговых цепей). Получается двуполярка ±1,5 В для питания внешних цепей... TL-ке на жисть хватает...
Не ленись, полистай даташит. Там, правда, по ёмкости ничего нет, зато по температуре я аж две схемы увидел.... Правда, пока не разбирался. То, что на инглише - не беда. Мне тоже что "кейсом по фэйсу", что "фейсом об тэйбл" - всё едино... Схемы же есть, да и каждое десятое слово по русски транслитом написано - понять, что к чему, можно. ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 3:08 AM Защита от неправильного подключения тут и так есть - при измереннии ёмкости - D3...D6, при измерении тока - R25 (PTC), F1, на пределе 10А - D25, D28, от превышения напряжения - АВПИ с широченным пределом, ну и так далее... Короче, защищён этот прибор чуть ли не от ядерного взрыва. Однако надёжной защиты от не очень прямых ручек ещё не придумали.
К тому же - защищая АЦП, защита имеет привычку грудью ложиться на амбразуру... После чего её приходится с честью хоронить и ставить на пост новых Матросовых. |
| WASA 02/02/2009 16:32 |
-20 dB почитаю и может сделаю прибор попозже.но прибор действительно КЛАСС!!!СЕЙЧАС ПАНАС 100герцовый ремонтирую.До меня меняли 2sc5686=проработал 3 дня и опять.сейчас у меня -съездил за 50 км за запчастью FJL6920 -НЕТУ .Поставил 2sc5859-на прогоне полчаса-не знаю чем кончится.А температуру проверить нечем...-20 dB-не делал такое чудо? |
| -20 dB 02/02/2009 16:58 |
WASA, профиль мой посмотри... Последний телевизор я чинил лет 7 назад... Свой. Сейчас если только мониторы на работе - да и то если покупать ничего не надо. У нас руководству проще что-то списать, чем рубль на запчасти наличкой выдать...
А прибор действительно неплох, и со временем их будет всё больше. И M830...M890, похоже, вытеснят. И здесь вопросов по ним больше станет. Соб-стно, потому я им и заинтересовался, потому и схему до ума довести хочу... А то по твоей читается как то... Не фонтанисто - паек нет, номера групп контактов во многом нечитаемы (как, собст-но, и номиналы многих деталей), таблица положений переключателя тоже во многом неполная (похоже). WASA, откуда схему качал? Может, там аналогичные от этого поколения мультиметров есть? Штуки три подобных рядом положить - может 90% ляпов найти удастся... |
| южный 12/01/2011 21:34 |
Часто летит Q1. Это если попал на заряженную ёмкость. |
| garryon 16/02/2011 21:42 |
Была таже ситуация.На второй день после покупки попал на заряженную емкость.На режимах измерения емкости стал показывать неправильно.На других режимах-нормально.После замены LM358p все ОК. |
| alex485 29/06/2013 21:40 |
у меня было давно, что в режиме прозвонки ткнул на напряжение, сгорел Q1 "9014", заменил, вроде всё в норме и ёмкости измеряет нормально, но "на температуре" без датчика показывает +24'C. как оно должно быть в полностью исправном приборе? |
| dim_70 07/10/2013 10:48 |
Уже не актуально, но вдруг кому поможет.
Было один в один как у автора темы (337 ПО ЦЕЛЬСИЮ И 640 ПО ФАРЕНГЕЙТУ). Помог даташит. Спасибо -20dB. Вышел из строя внутренний стабилизатор. На 30 ноге AGND не было половины напряжения питания. В моем случае помогла установка трех диодов (0,6+0,6+0,2) паралельно электролиту CD11. |
| chaco 06/01/2014 12:17 |
мультиметр MS8221C перестал измерять на всех пределах. Переключение режимов, выбор диапазона, судя по табло, есть. Но показывает только нули. Как им пользовались покрыто мраком. Клемма 10А заклеена.Значит ток не измеряли. Что можете посоветовать по ремонту данного прибора? |
| KRAB 06/01/2014 14:24 |
| chaco 06/01/2014 17:27 |
ты меня хорошо знаешь? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/01/2014 12:46 |
chaco, могу посоветовать посмотреть как он измеряет ток 200 мА, потом посмотреть в схему и сделать выводы. |
| chaco 23/01/2014 12:03 |
Причиной данной неисправности стал выход из строя м\с IC5 LM358. Сопротивление между 3 и 4 ножкой стало 4 ома, что стало причиной перекоса питания на ножках 29-30-31 м\с IC1 FS9952. |
| YVV85 25/01/2014 15:59 |
Мультиметр MS8221C. Нет 1.5 вольт на на 29-30 ноге проца там всего 0,7 вольт, -1,5В на 30-29 присутствует. Может кто сталкивался с данной неисправностью???
По принципиальной схеме на входе стоит IC2 7201L15 http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Scans-006/Scans-00137003.pdf - это стабилизатор 1,5 вольт, а маркировка на смд корпусе c2s h73 в интернете нет описания маркировки... Это одно и тоже или нет. Должно выдавать 1,5 вольта,а у меня 2,7 почему-то. |
| YVV85 25/01/2014 17:38 |
[quote="YVV85"]Мультиметр MS8221C. Нет 1.5 вольт на на 29-30 ноге проца там всего 0,7 вольт, -1,5 на 30-29 присутствует. Может кто сталкивался с данной неисправностью???
| Siarhei 26/01/2014 17:52 |
Таки, у него внутренний датчик стоит, он и показывает. ![]() |
| samsad 21/06/2014 08:18 |
Кроме выхода из строя микросхем, транзистора и диодов иногда нарушается металлизация в переходных отверстиях, отмечено красным.
Любителям проверки напряжения сети при включенных пределах измерения сопротивления, емкости, теста диодов и конденсаторов на работающем аппарате, предлагаю сделать следующие доработки прибора: 1. заменить транзистор Q1 на более доступный 2SC1815 и установить его на цанговую колодку, 2. IC4, IC5 установить на панельки с последующей доработкой крышки, 3. удалить «каплю» и поставить вместо нее GC7752AF. В Китае можно найти приборы стоимостью меньше 1000р., выполненные на smd компонентах |
| YVV85 28/07/2014 18:20 |
а где можно купить такую микросхему GC7752AF |
| samsad 29/07/2014 02:24 |
тут |
| YVV85 29/07/2014 09:54 |
Спасибо за подсказку ))) а как его купить??? Я в этих иероглифах ничего не понимаю. |
| samsad 29/07/2014 10:10 |
Есть много посредников по доставке с Taobao, но это отдельная тема. |
| oleary 03/06/2015 17:11 |
Всем привет.
Тоже возникла такая же головная боль "А можно ли восстановить MS8221C ?". По запарке не переключил с измерения сопротивления на измерение напряжения и сунул в переменку 220 вольт. Теперь при не замкнутых щупах, в режиме измерения сопротивления по умолчанию светит 2.64кОм, а в режиме прозвонки диодов 0.683 вольта. Остальное вроде всё работает как надо. Подскажите как вылечить ? |
| REKKA 03/06/2015 21:47 |
oleary, А можно ли восстановить MS8221C ?".
Пробуй на электро или газовую плиту положить и прокалить гр от 40-600 постепенно.Шансов 0 ну ,а вдруг |
| KRAB 03/06/2015 23:39 |
| REKKA 04/06/2015 07:39 |
| oleary 09/06/2015 14:00 |
REKKA, мда, юмор не твой конёк, да и склад ума видимо тоже. |
| vadim3008 09/06/2015 14:29 |
oleary, идешь покупаешь новый мультиметр и ремонтеришь этот!Если не убил окончательно! |
| oleary 09/06/2015 15:43 |
vadim3008, да не, всё остальное живое, всё мерит.
Даже сопротивление мерит, но думаю подвирает, к сложалению не все резисторы. Диоды звонятся, но возможно тоже с погрешностью. Остальное всё вроде бы чётко. Так вот и хотелось бы подсказку что померить первым делом в тестере ? Схема на этот аппарат в инете есть, но в говяном качестве. Приходится гадать где циферка 6, а где 8 или 9. |
| REKKA 09/06/2015 20:04 |
oleary, а чего ты уверен ,что сгорел процессор ,есле говоришь ,что все остольное мереет без проблем.Там может выйти из строя емкость типа кмк.Резисторы изменить свое сопротивление Они там в защите вроде стоят.Так,же LM358 TL062,Да ,что угодно.Так сразу нельзя браковать проц .Надо брать прибор, схему усаживаться вечерком под кафейком и разбераться.Мне когда давали в ремонт мультиметры DT-890B DT-9250AL и многие другие.Я очень долго подходил к итогу процессора.Тем более у тебя все показывает просто врет .Цифры то нормально показывает .Ни иероглифы.Это ,как правило СМОТРЕТЬ НАДО.Там надо поочереди все делать .Сначало выпаять (кмк) проверить(каждую на утечку и напробой) потом резисторы выпаять проверить итд |
| oleary 10/06/2015 13:25 |
REKKA, вот от чего же стразу то нормально не начал говорить без язвления ?
Я вроде бы даже и не намекал на сгоревший проц-каплю. Как найду хотя бы китайский мульт, буду разбираться. Конденсаторы (электролиты) прозвонил, емкость в норме. Резисторы толком проверить пока не могу, нет мультика такого. Да и вообще что касается сопротивления и диодов пока проблема. |
| REKKA 10/06/2015 13:34 |
Их выпивать надо аккуратно и прозванивать.А на плате толком и точно нечего незделаешь Ищи прибор.Хоть Ц-20.Я к стате им работал когда, еще мультиметры были в дифиците Переключатель проверь ,сами прижимные пружины контактные.Они должны плотно прилегать к разъемам на плате. |
| oleary 10/06/2015 14:33 |
Конденсаторы выпаивал и проверял.
Сейчас прозвонил резисторы r14,r15,r17,r18,r19,r20. Они вроде в норме. А вот резистор r25 вроде не в порядке. На схеме написано 1к, а выдаёт мультик 500ом. Буду его выпаивать и проверять. ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 15:38 Всё верно. Выдаёт 500Ом место 1кОм. На схеме указано РТС, что это означает ? Сам он круглый как неполярный конденсатор с маркировкой 75s. Чем его заменить ? ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 15:44 Включил мульт с выпаяным r25. Изменения есть. В режиме прозвонки диодов при незамкнутых щупах теперь всё в нулях. При измерении сопротивления, так же при разомкнутых щупах, тоже всё по нулям, но постепенно на табло растут омы. Буду искать замену. |
| REKKA 10/06/2015 15:35 |
Ставь любой на 1к.Только он там не причем.Ты sw1.....37 36 итд.Проверял.Как правило ставят О ом резисторы смд перемычки.Они могут подгореть.Там внезу даже таблица есть, какие перемычки за ,что отвечают.Смотри проверяй.Это ,есле у тебя неработает брешут емкостя.То у тебя не работают ус TL062 LM358.Надо смотреть почему.Есле в сопротивлениях то другую ищи см |
| oleary 10/06/2015 18:50 |
REKKA, много раз прочитал последнее твоё сообщение и каждый раз у меня мозг вырубается. Никак вникнуть толком не могу, про что именно написано. |
| REKKA 10/06/2015 21:31 |
См схему на первой странице .Видишь там sw1.....итд Это помоему переключателная панель.А внизу схемы таблица видишь? |
| oleary 11/06/2015 11:59 |
Да про это я уже знаю, догадался давно. |
| oleary 11/06/2015 13:19 |
Прозвонил элементы по каналу "IN"
r14,r15,r17,r18,r20 - показания соответствуют схеме. Термистор r25 - имеет сопротивление 500Ом вместо заявленных на схеме 1кОм. Резисторы r21 и r'21 - проверке (по схеме 5МОм) не поддаются мультиметру DT-832 на максимальном уровне измерения в 2000к. Вероятно слабенький мультик. ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 14:20 Канал "СОМ" замкнут на землю ключом sw5. А раз так, то необходимо проверять все элементы, которые имеют контакт с землёй. Что не радует. |
| REKKA 11/06/2015 19:01 |
Так ,какой у тебя сейчас дефект ,есле все собрать и включить. |
| oleary 12/06/2015 12:46 |
Дефект проявляется в режиме измерения сопротивления. На табло, при незамкнутых (или вовсе отключенных) щупах, должно отображаться "OL." (то есть сопротивление бесконечно), но горит 2.74 кОм.
В режиме прозвонки диодов (так же при незамкнутых или отключенных щупах), так же должно отображаться "OL.", но светится ".680V", то есть, диод якобы подключен к щупам и минимальный ток падения на нем 680 mV. |
| REKKA 12/06/2015 14:11 |
А ,что на остальных пределах.Есле только ,это то смотеть надо от sv4..sv8 в столбике ОНМ,а есле все пределы врут то уже проц под сомнение идет.Но так же смотрятся еще и переключатель.Может переключатель делать неконтакт с платой ,пыль ,грязь итд.Так же кн проверяються на сопротивление мультиметром(в мастерских были такие здоровые с цефровам табло марку уже забыл) ометром.Должно быть, 0.001 ОмТак,же проверить генерацию на ус .Я уже об ,этом говорил. |
| oleary 12/06/2015 16:09 |
На этом мультике пределы устанавливаются автоматически.
В режиме измерения сопротивления: Если в ручную поставить предел "Ом", то всё роде норм, по умолчанию светится "0L.". На пределе "кОм" высвечивает сопротивление в 2.73 кОм. Но щупы то отключены вовсе. На пределе "МОм" высвечивает нули, что означает что сопротивление меньше текущего предела. Но щупы всё так же отключены. ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 17:17 Грязь и пыль тут не причём. Не контакт тоже. Я знаю причину почему он себя так ведёт. На измерении сопротивления ткнул в 200 вольт переменных. Горелого ничего не видно, всё целое. Вся заморочка в каком то элементе. Все элементы идущие по линии "IN" в проц-каплю я проверил, все в норме кроме термистора r25. Лини "COM" замкнута на землю. Надо все элементы идущие по лини земли проверять. |
| REKKA 12/06/2015 16:31 |
oleary, На измерении сопротивления ткнул в 200 вольт переменных. Горелого ничего не видно, всё целое.
Так с этого и начинать надо.Пробуй заменить термистор(проверь резисторы R15-20 на изменение сопротивления ,транзистор Q1), ОУ. Непоможет то прц прейдеться менять ![]() |
| oleary 12/06/2015 16:57 |
Подними глазки на пост от 03/06/2015 18:11 данной темы. Он как раз перед тем моментом был, когда шутить пытались. |
| REKKA 12/06/2015 17:01 |
Ну так смотрел |
| oleary 12/06/2015 17:19 |
Точно. У Q1 база-колектор звонится в обе стороны, сопротивление 2.7 кОм. Буду подбирать аналоги. Если поможет сообщу. ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 18:39 Ураа. Всё вернулось в норму. Благодарю REKKA. |
| REKKA 12/06/2015 17:42 |
говорил что в обвязки проблема.Тр-ор там ставь на малое напряжение.Что ,бы вылетал в таких случиях быстрее |
| oleary 12/06/2015 17:52 |
Транзистор поставил первый попавшийся, маркировку не видно. В общем неизвестно что за транзистор, но по размерам такой же да и впредь буду внимательней.
Ещё раз благодарю за помощь. |
| timyr13 06/07/2015 14:34 |
Подскажите пожаруйста,из-за чего мультиметр 8221c может правильно показывать переменное напряжение,но примерно на 1.3 вольта врать по постоянке? Сгоревших элементов на плате с вида нету. Менялся давно защитный ключ q1. И пара дорожек пропаивалась. Прибор примерно месяц лежал без дела, и стал теперь вот так показывать. |
| REKKA 06/07/2015 15:53 |
Смотреть надо.А вообще ,это надо создовать свосвою тему. |
| KRAB 06/07/2015 20:06 |
| timyr13 06/07/2015 20:47 |
Дело в том,что есть диоды, маркированы м4. Была пара,которые накоротко звонились,были и с трещиной по центру. Были заменены на 1н4007. Ключ q1 временно снял полностью. Просто по схеме пытаюсь понять как идёт сигнал,и не понимаю,не все точки соединения видны. Создаётся ощущение,что измерение идёт не по каналу ин,а по земле(сом). |
| vladim49 07/07/2015 08:03 |
Не беда, что мультик DT-832 слабенький и не может напрямую измерять сопротивления больше 2000к. Косвенным методом им можно измерить сопротивления с номиналом значительно бОльшим, чем 2000к. Для этого (из своих запасов) подключаем к мульту какое-то сопротивление номиналом меньше, чем 2000к, и фиксируем показание (предположим 1800к). Теперь параллельно подключаем неизвестное сопротивление, и опять фиксируем показание (предположим 1500к). Остается вычислить неизвестное сопротивление Rх: Rх = 1800х1500 / (1800 - 1500) = 9000к |
| torniko 04/03/2016 10:37 |
| KRAB 08/03/2016 02:02 |
Что тебенеясно - как формулу параллельного соединения резисторов используют на практике? |
| wudi 11/04/2016 17:06 |
проц живой. lm и tl менял. q1 тоже менял. не уходит в ноль на измерениях напряжения и nF. емкость меряет странно. если настроить на маленьких значениях правильно- врёт на больший значениях и наоборот. все детали проверял. дорожки тоже. может чтото упустил. подскажите куда копать |
| REKKA 11/04/2016 17:33 |
wudi, смотри микросхему LM358 Контакт SW24, SW25 Лучше конечно заменить Емкостины в обвязки проца тоже подтекают, транзисторы Смотри все по контактам SW. Я долго с ним сидел |
| 4string 20/04/2016 11:05 |
Нужная микруха появилась на али http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin-5pcs-lot-GC7752AF-display-automatic-shift-DMM-chip-new-original/32551432256.html?detailNewVersion=2&spm=2114.13010208.99999999.261.RPcj1v на таобао продавец отказался слать за пределы китая |
| REKKA 20/04/2016 18:28 |
LM358 или TL062...068 они есть в любом радиомагазине .Стоят копейки. |
| wudi 04/02/2017 17:05 |
и я с ним долго сижу. сегодня (выпаял) проверил все емкости, диоды. стабилитроны и lm358 и tl072 заменил. перемычки проверил. ток потребления мультика - 2.1 ма, напряжения на проце +-1.3в, на lm358 и тлке +-1.9в. обнаружил что в прошлый раз не пропаял одну ногу q1, как следствие показания в ноль не уходят на измерениях емкости, тока, напряжения. температуру, сопротивления, прозвонка и измерения диодов работают. сегодня обнаружил что стабилитрон IС2 выдает не 1.5 вольта а 3.8в. негде не могу в запасах найти чем заменить (полно на 5, 3.3 и 1.8 вольт)(где такой стабилитрон можно найти на платах?) и я не думаю что из-за него показания в ноль не уходят. куда копать? частично дохлый проц? |
| kononcik 29/08/2018 11:16 |
Доброго времени суток прошу помощи!
имею мультиметр MS8221C в принципе всё работает кроме измерения напряжения при измерении постоянки показывает сильно завышеные показания к примеру литевая батарейка показывает за 30 вольт ,при смене щупов показания меняются но всё равно сильно завышены, переменка вообще показывает нули при измерении 220в . Вышел из строя непонятно почему , был проведён замер 5 вольт постоянки ,показания были верными, потом надо было померить переменку 220 , замер показал нули. остальные режимы показывают и вроде правилно проверил ёмкости, сопротивление и ток постоянку на 10 амперах -более менее соответствует. Подскажите пожалуйста куда нюхать. Заранее спасибо за помощь. |
| kononcik 03/09/2018 11:18 |
с напряжением проблему решил ,под переключателем режимов между двумя контактными площадками на плате имелась обугленая перемычка по тексталиту после её зачистки мерять напряжение как переменку так и постоянку начал нормально. |
| sakr 27/03/2021 15:21 |
Друзья! Тема старая, а вдруг повезёт. Не могу определить номинал конденсатора. На схеме не могу найти его. Может кто поможет?!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 15:24
Друзья! Тема старая, а вдруг повезёт. Не могу определить номинал конденсатора. На схеме не могу найти его. Может кто поможет?! |
| gasa3377 29/05/2023 11:42 |
IC2 маркировка c2s h73 - это стабилизатор напряжения на 3,8V , значит микросхемы TL и LM запитаны без двухполярного питания (c2s - S-812C38AUA-C2ST2G). Проверь разводку дорожек на плате, возможны отличия от схемы. А напряжение на процессоре формируется через два диода D21(1N4148) и D22(1N4148).Если процессор не качественный, то напряжение проседает до 2,5V, соответственно двухполярка будет меньше - по 1,25V. А также напряжение может проседать из-за утечки lm358 или tl062c. Да ещё замени диоды D21и D22 на MURS140T3 или 1N4004. |
