Осциллограф С1-64: отсутствие луча. | |||
| Alex_Electron 16/02/2009 01:57 |
Здравствуйте господа!
Был рабочий С1-64, постоял зиму в гараже, запустили, а он ничего: на экране ничего нет, напряжения +/-10В, 80В есть, на пластинах ГО и ВО напряжения есть (кручу ручки перемещения луча - меняются, выставлял одинаковые напряжения на пластинах относительно земли), накал у трубки есть, на транзисторе высоковольтного преобразователя синусоида (он даже немного греется), подношу щуп осциллографа (рабочего) к блокам высоковольтных впрямителей - идет сильная наводка и на экране рабочего осцилла вижу синусоиду, высокие напряжения замерить нет возможности. Думаю, либо трубка накрылась, либо нет высоко. беру умножитель (что на выходе +8,5кВ) подаю 29В/50Гц - на выходе +4В, подаю с генератора 3В/(400Гц-200кГц) - на выходе примерно 0,01В. Подскажите кто знает, как правильно проверить этот умножитель (т.е. не должно ли на выходе умножителя быть вольт 100, когда на входе 29В/50Гц)? С какой частотой работает генератор (который в высоковольтном блоке)? У кого какие мысли - выкладывайте, отдать осцилл в ремонт нет возможности, а отремонтировать надо. |
| berk 16/02/2009 14:31 |
На верном пути. Напряжение на умножитель нужно подать побольше, можна и 220, поиграть старым-добрым ЛАТРом. Диоды высоковольтные попросту могут не открыться при малых напряжениях. |
| C1-65A 16/02/2009 16:03 |
berk, фраза:
| Alex_Electron 01/03/2009 22:19 |
Приношу извинения за долгое молчание. Осциллограф заработал. Но вот беда, луч не реагирует на ручку настройки яркости. С резистора напряжение меняется и доходит на плату, не помню как называется, усилитель канала Z помойму(сзади находится), но после резистора на 3,3кОм-а 4-R12 ничего не меняется, там -1,2В относительно корпуса. (Т2, Т3 и Т1 заменил.). И еще, почемуто когда подаю 2кГц с калибратора, так он показывает что якобы подали 1кГц, в связи с этим завернул большую ручку на переключателе "Длительность" против часовой стрелки до упора и тоже самое с подстроечником на мальнькой панели, справой стороны корпуса "Длительность Х0,1", но всё одно не хватает. Так Вот есть ли внутри прибора какой нибудь переменник для настройки этого дела или тут глобальная поломка. Буду рад выслушать умные мысли знающих людей... |
| aakvtvuo 26/01/2012 20:28 |
Алекс, расскажите, если можно, в чем была проблема с лучом?
Имею такой же осцилл, на экране тишина. На данном этапе вычислил обрыв в десятиваттном 3.3кОм, но пока еще его не заменил, всё впереди. ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 21:29 Sorry, у меня 64-А. |
| KRAB 26/01/2012 21:11 |
