Осциллограф С1-65А: проблемы фокусировки луча. | |||
| che-alexsandr 16/02/2009 16:23 |
Луч на экране перемещается во всех направлениях. Асигматизм то же работает, но при подачи на вход осциллограму (прямоугольник от калибратора) видна только верхняя полка и нижняя полка. Вертикальная линия отсутствует. Если подать синусоиду на вход то вертикальный участок имеет значительное утолщение. Режимы транзисторов в норме - промерял и не раз, где копать подскажите, буду очень благодарен. |
| che-alexsandr 17/02/2009 15:33 |
Синус на экране выглядит как будто нарисовали кисточкой (широкий на пол клетки) но на экране стоит устойчиво. Какие мысли господа |
| Ninzjacont 25/02/2009 09:58 |
Мало понятно. Может рисунок, фото есть? Как понял по вертикали утолщен луч а по горизонтали терпимо? |
| NE51S 25/02/2009 10:04 |
Схема есть? Фото приклей. |
| Ninzjacont 27/02/2009 22:27 |
che-alexsandr, Отремонтировал? |
