С1-69 полуразвертка нижнего луча | |
| pinout 06/03/2009 10:44 |
Здравствуйте. На днях откопал в холодном сарае осцилограф С1-69. Верхний луч - в норме (во всю ширину экрана), а нижний - короткий (посередине в пол экрана). Кроме того, "больной" луч можно увидеть только если выкрутить регулятор его вертикального положения до упора влево. В остальных положениях регулятора луч наглухо уплывает вниз.
Была предпринята попытка подключить выход генератора развертки "здорового" луча на отклоняющие пластины "больного" луча, т.е. поменять местами генераторы и пластины. Изменений нет! Наводит на мысль что виновата ЭЛТ? Может кто сталкивался с подобными симптомами? Может есть надежда что (например) проблемы со схемой гашения обратного хода луча? |
