Вольтметр В7-58/2, нужна схема. | |
| sharkes 20/03/2009 16:17 |
В7-58/2 собран на ICL 7107.Собран в Беларуси "Белвар".На диапазоне "-200В" при измерении 198В показывает 198,4В(не влазит в погрешность +/- 2 знака) не проходит госповерку-обидно!Помогите найти схему! |
| -20 dB 20/03/2009 21:46 |
С чего бы не входит-то в погрешность?
Основная погрешность измерения 0,15 %, т.е для предела 200 В = 0,3 В, плюс 2 ед. МЗР, итого: 198 ± 0,5 = 197,5...198,5, т.е всё ОК... А вот со схемой хуже... Хотя, сколько видел схем мультиметров - все в основном придерживаются рекомендованных изготовителем АЦП схем включения, с небольшими добавлениями от себя... Может, даташит на ICL7107 чем то поможет? http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf |
| sharkes 21/03/2009 13:31 |
В таблице осн. погрешности по родной документации нет на этом пределе "плюс 2 ед" - так что фокус не пролез!!! |
| -20 dB 21/03/2009 14:31 |
Вообще, тоже просматривая в Инете инфу по этому девайсу, не нашёл упоминания о погрешности младшего разряда... И оригинальной инструкции тоже не нашел. Но погрешность младшего разряда - характерная особенность всех приборов с цифровым индикатором... Ну, дубизм метрологов мне не по наслышке известен: " - Сами знаем, что так должно быть, но раз тут не написано, значит так быть не должно!"
Остаётся только срисовывать по плате цепи измерения напряжения, и соответственно смотреть, что можно подстроить. Хотя, жалко гробить прибор. Он же практически идеально настроен. Как вариант - связаться с заводом-производителем или одним из его сервис-центров (на страничке http://www.atlaspro.ru/metrology.html похоже появляется информация о ближайшем к вам сервис-центре Белвара, и , похоже, ваше местоположение определяется по IP - по крайней мере мне он предлагает сразу обратиться в ФГУ "Уралтест"), и, объяснив ситуацию, запросить у них либо полную, со всеми погрешностями, инфу по поверке прибора, либо схему прибора (впрочем, что поделятся схемой - маловероятно, в конце концов, это их хлеб). |
| sharkes 21/03/2009 17:36 |
Спасибо за поддержку!Чёнибудь попробуем! |
| sharkes 08/04/2009 17:46 |
С гнезда "высокое напряжение", если смотреть по плате, через резистор 10М дорожка выходит на два переменника: 1) 1,5К-регулировка 200В и 2) 15К-регулировка 1000В !!! Тема снята! |
