Appa-305 Appa-109 Appa-106 Измерение ёмкости в схемке. | |||||
| m.ix 25/04/2009 04:13 |
Вот столкнулся с такой ситуацией, что более навароченный и дорогой прибор не измеряет в схеме конденсаторы. Мною была взята плата от автомагнитолы, возможно что это тюнер. На углу этой платы стояли миниму 5 разных литов и с разным схемным подключением (проверил на работе appa 69 и MY89 показания были различными). Appa 305 и 109 ни одного из них так и не измерил. Зато 106 эти все литы измерил безошибочно. 0.22 мкф 1 мкф 10 мкф 22 мкф 100 мкф |
| Strike 26/04/2009 09:15 |
m.ix, Насколько понимаю, эти приборы не предназначены для измерения емкостей в схеме.
С 106 просто "повезло", его "способность" видимо проявилась в следствии белее низкого входного сопротивления в этом режиме, по сравнению с другими моделями. Если есть возможность надо протестировать контрольную емкость шунтированную: 1)- 2-мя встречно-паралельными диодами.(1n4148 например) 2)- с резистором - 10 ом ( или поднимать сопр. до какого справится) Если в этих способах емкость отобразится корректно, то голосую за 106 - руками и ногами.
ЗЫ: Из этих приборов я бы обратил внимание на 106 в любом случае, из-за параметра 400 Мгц. Пристроив предусилитель можно будет проверять кварцевые генераторы в составе микроконтроллеров , процессоров.ИМХО. |
| m.ix 26/04/2009 13:57 |
Strike, Изобрази все свои схемные решения, я на макетке соорудю.
Могу сказать так про мои 69 и 68. Была схемка, два лита включены параллельно но через дроссель. Так вот каков интересный был результат. один показал удвоенную ёмкость другой показал ёмкость одного лимта. |
| Strike 26/04/2009 15:57 |
m.ix, Вот так . попробуй.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 18:25 И еще с дросселем вместо резистора, какие есть под рукой... |
| m.ix 26/04/2009 19:30 |
Где и какие номиналы.
У меня у MY-68 стоят как раз для защиты стабилитроны на 6.8v А разве есть такое включение лита с дросселем? ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 20:45
Я тут тоже повторюсь немного иначе. При диагностике-измерении все и всега выпаивают детали? |
| Strike 26/04/2009 20:15 |
Лит любой, пусть 47мКф, D1-D2 1N4148 пойдет,( просто рисовалка сбой дала - не нашел диоды)
Лит с дросселем нет , но если фильтр, ЛИТ - ДРОССЕЛЬ - ЛИТ- низкое сопротивление, будет аналогия, как в импульсных бп. Наверное выпаивают, я литы практически не мерю, до 200 мкф -ESR- метр (аналоговый - хватает, невыпаивая) Крупные если подозрение - осциллом в работе, или заменой. |
| m.ix 27/04/2009 01:00 |
my-68 до 32мкф appa-69 до 3000мкф измеряет.А другой суммировал. |
| -20 dB 27/04/2009 16:21 |
Миша, идея может быть и ошибочная, но... Попробуй подключить к щупам мультиметра осц, и посмотри амплитуду напряжения при подключении к кондёру. Что-то смутно мне подсказывает, что у 106-го амплитуда будет меньше 0,7 В, а у обоих других - больше. 0,7 В - цифра несколько "магическая" - до неё p-n переходы кремниевых полупроводниковых элементов просто напросто закрыты, и не оказывают влияния на измерения, при большем же напряжении переходы начинают открываться в прямом направлении, и, оказавшись подключенными параллельно щупам, как могут, влияют на точность. Проверь версию, если не лень. |
| m.ix 27/04/2009 20:39 |
Будете смеятся,
Я незнаю сколько бывают типов измерений ёмкости, номогу сказать то что 68 выдаёт импульсы, на язык можно попробовать им я проверяю свето и фотодиоды, прозваниваю на звон строчные трансы, проверяю звуковой тракт.
А вот 69 к осциллу не подключал но на тот же язык ничего не ощущаю. 109 на язык на пару пределах что то там выдаёт. Замерил осциллом, выходят различные и различные по полярности импульсы. К сожалению у меня 106 нету, он только в чип и дипе. Лично я в больших сомнения о своём приобретении, потому как нигде про это то что я тут отписал нигде нету. Так что учусь на своих ошибках. Замерил переменное напряжение на накале 109 прибор мне выдал. 6.3xx вольта и частота 15625Гц. Жду 100Гц. |
| -20 dB 28/04/2009 04:18 |
Да по большому счёту, три основных способа измерения ёмкости в измерительных приборах используется: Частотный - в этом случае измеряемый конденсатор включается в частотнозадающую цепь генератора. Далее частота меряется частотомером. Не встречался с подобным способом в "карманных" мультиметрах - у них как правило происходит преобразование "параметр - напряжение", каковое напряжение, собственно, и измеряется. Хотя, чем чёрт не шутит - может, уже есть и такие модели. Интеграторный - измеряется время зарядки конденсатора стабильным током (вариант - импульсами стабильного тока) до заданного значения (или разряда столь же стабильным током также до заданного значения). В первом случае просто подсчитывается время заряда в количестве импульсов встроенного генератора, во втором - подсчёт количества импульсов заряда (разряда). Ещё один вариант этого способа -так сказать, "от противного" - зарядка стабильным током в течении заданного промежутка времени с последующим измерением пикового напряжения, до которого зарядился кондёр - как раз один из самых распространённых в "карманной мультиметрии". И, на десерт - любимый производителями мультиметров "резистивный" метод - измерение реактивного сопротивления измеряемой ёмкости на какой-то частоте. Но во всех трёх случаях на щупах мультиметра будут наблюдаться какие то импульсы, все они используют переменный или импульсный ток для измерения. И амплитуда может быть абсолютно разной даже при одном методе измерения. |
| олса 01/05/2009 14:55 |
У меня 106- всё хорошо , но батареи на 0,5 года хватает(крона) ![]() |
| Santei 04/05/2009 17:33 |
А у меня в 305 на месяц
| evgen_urai 20/10/2012 17:41 |
хоть давно эта тема создана, но отвечу.
почему APPA не измеряет емкость в схеме, потому, что у нее тестовый сигнал от 1,2 до 3,5 Вольт. Вот это напряжение, открывающее P-N переходы и не позволяет произвести измерения достоверно. |
