UT 70A барахлит центральный переключатель | |
| Donetsk 29/04/2009 23:44 |
Что посоветуете чем его или чистить или мазать? |
| m.ix 29/04/2009 23:53 |
http://monitor.espec.ws/section30/ |
| -20 dB 04/05/2009 16:24 |
Donetsk, чистить - спиртом, полностью разобрав (не разбирал конкретно UT70, но если не ошибаюсь, там такой же "печатный" переключатель с золочёными контактами, как в большинстве карманных мультиметров). Ни в коем случае не применять абразивы, в том числе полировальные пасты - сотрётся позолота, голая медь начнёт окисляться. Смазывать не рекомендуется - в слое вазелина между контактными площадками накапливается металлическая пыль от изнашивающихся контактов, вносится дополнительное сопротивление, прибор начинает "гнать", и не всегда это сразу можно заметить.
Ну, из личного опыта, но не по правилам - окончательно, до меди, протёртые переключатели пастой ГОИ чищу, спиртом промываю, вазелином смазываю (плюсы - уменьшает износ меди и хоть и паршиво, но защищает её от окисления; минусы - выше по тексту)... Но это больше от безысходности - можно сказать, продление мучений больного. Перебирать приходится такой "мазаный" прибор чаще, и чаще контролировать точность показаний.Однако ещё полгода мучений при интенсивной эксплуатации выдержит 100% - пока медь до текстолита не протрёт. Однако лучше в таких случаях приложить ювелирный талант и сместить ползунки переключателя на четверть миллиметра к центру или от центра - нехай новую канаву проскребают. С M890-ым (например) так заморачиваться, ес-сно, смысла не имеет, но ради UT70 с L-метром я бы постарался. |
